Страница 54 из 124 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #531
    Наконец то приехала моя Ардуина с дисплеем. Авторы за это время так далеко ушли в модернизации, что придется всю тему читать побуквенно.
  3. #532
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Да там добавились в основном "плюшки", схема без изменений.
  4. Спасибо от UN7RX
  5. #533
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Этот контроллер конкретно для транзисторного УМ.
  6. #534
    R4DZ, Доброе утро
    Я понимаю.
    Я полагаюсь на этот шестнадцатеричный файл.
    Как на фотографии выше.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Еще раз Мне очень жаль
    Эта фотография была показана Siergiej R9US.
    Это то, что меня интересует.
    Последний раз редактировалось sp7nhs; 16.05.2019 в 19:39.
  7. #535
    1). А где взять файл <FreqCount.h> для версии: "PA_control_unit_pro tection_AUTO_menu_se tclock_v2.6.rar"
    2). Подскажите как возможно переключить библиотеку этого проекта:"TFT_HX8357-master" с 16 на 8-битный интерфейс.
    Задача: подключить к этому проекту 8-битный TFT дисплей на Drive IC: ILI9486.
    Теоретиков прошу не беспокоиться.
    Нужны практические варианты. "LCDWIKI" -работает, но слишком сильно отличаются.
    Авторам громадное СПАСИБО! Усилок 1кВатт работает красиво! Ни каких затруднений.
    3). Есть задумка через терминалку (USB-COM встроен) выводить на экран компьютера так-же наглядно.
    Может кто уже реализовал?
    Цифры просто, а вот цветной градусник и пр... Может все захотят? 73!
  8. #536
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    <FreqCount.h> это библиотека частотомера. Выкладываю её во вложении. Про переключение дисплея в 8-ми битный режим пока ничего сказать не могу, нужно разбираться с библиотекой, а времени сейчас нет.
  9. #537
    Я ранее предупреждал не устраивать из темы свалку про ламповые УМ. Еще раз повторяю - буду за это наказывать. Читайте название темы!
    Я понимаю, что иметь такой же контроллер для лампового УМ было бы замечательно.
    Можете открыть другую тему, для лампового варианта и вот там обсуждать этот вариант, делиться прошивками и идеями. Возможно и авторы данной прекрасной конструкции что-то подскажут. Но не здесь!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:39.
  10. #538
    Добрый день.Подскажите, пожалуйста, у кого есть лишняя печатная плата контроллера? Очень надо.Можно в личку.Спасибо.
  11. #539
    1. UN7RX:
    2. В ЛС!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 11:15.
  12. #540
    r3kct
    Гость
    ильичTRX,
    Есть в ЛС
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
