Страница 72 из 124 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #711
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Вечером посмотрю на стенде.
  3. #712
    Серпухов
    602
    R3DCN
    В исходнике управление "педаль ртт" не прописано инверсное условие при отпускании педали, а ссылается на подпрограмму "кнопка ртт", где этот вход не учитывается. Возможно поэтому кнопка тх работает как положено, а управление с ртт входа после манипуляций...
  4. #713
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Проверил на стенде, по первому нажатию от педали передача действительно зависает, пока не сбросишь режим кнопкой 4. Дальше работает вроде как нормально.
    Там несколько все сложнее, есть еще VOX. Все три режима передачи нужно контролировать, смотреть откуда "прилетела" передача и правильно отобразить на индикаторе. По быстрому тут не получится, т.к. устраняя одну проблему ломается другой режим. Будем думать как исправить.
  5. #714
    РОССИЯ г. Новый Оскол
    27
    Там не только кнопкой 4 снимается TX, но и кнопкой 1. Раз переключить POWER-BYPASS. При загрузке контроллера, он становится в BYPASS, 1 кнопкой включаем POWER ON, затем 1 кнопкой в BYPASS и снова в POWER ON. Всё работайте на здоровье.
    Последний раз редактировалось RU3ZN; 31.03.2020 в 10:16.
  6. #715
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    Лучше поздно,чем ..... и т.д.
    Короче,ребята нужна плата контроллера.У кого есть,пожалуйста в личку.Спасибо.
  7. #716
    На схеме обозначен выход для управления аварийного отключения питания транзисторов УМ (15).
    Это RX315, или как я думаю А15. Внесите пож. ясность. Пока не могу сам проверить, т.к. нет подключенной обвязки и постоянно горит авария.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  8. #717
    Донецк,Украина
    113
    Подскажите какие последние скетчи и hex , в смысле обозначение ? у меня 2.7. если есть новее где взять? Спасибо
  9. #718
    Донецк,Украина
    113
    Тема остановилась ? Подскажите последние скетчи и библиотеки . Новее 2.7 есть ? Где взять ?
  10. #719
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Крайнюю версию Александр выкладывал в #590
    Библиотеки #646 или здесь #675
  11. Спасибо от ltiyur, RA6MT, UR4IOR
  12. #720
    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста подойдет ли для проекта такой набор: Ардуино MEGA 2560 с дисплеем, как на фото? Это комплект с Али. Вопрос возник из-за того, что на шильдике и на плате указан драйвер ili 9486, который не однократно подтверждается, как работающий в теме с другими дисплеями. А ID Reader выдает- ili 9488. Библиотек для которого я не могу найти или смотрю не там. Естественно - белый экран. Да, и 42 пин дисплея- NC. Опыта работы с Ардуино крайне мало.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
