Страница 79 из 124 ПерваяПервая ... 29697677787980818289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #781
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Сергей, а где можно архив с библиотеками скачать?
    Да собственно в #766 можно и взять.
  3. Спасибо от RK9AMX
  4. #782
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Сергей, файл шрифта glcdfont.c в библиотеке имеет неправильное расширение. Это хедер и должен называться glcdfont.h. Его я немного подправил, чтобы проект собирался.
    Ещё немного исправил fontconvert.c. Он вообще к проекту отношения не имеет, но совсем исключать его не стал.
    Немного подправил #include в разных файлах, в том числе "библиотечных".
    В целом больших проблем со сборкой проекта не возникло. Скомпилировал под MEGA2560.
    Библиотеки все включены. Ничего дополнительного устанавливать не нужно.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  5. Спасибо от D0ITC, Integral
  6. #783
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Небольшой видео анонс возможности индикатора.
    https://drive.google.com/file/d/1_p-...ew?usp=sharing
  7. Спасибо от Jan, RK9AMX
  8. #784
    ну что? дакладаю...
    1.по библиотекам - покатило когда разархивировал в папку C:\Users\user\Docume nts\Arduino\librarie s
    ранее добавлял скетч-подключить библиотеку-Добавить .ZIP библиотеку... когда сами файлы были на другом диске (харде - в моём компе их несколько) - получался такой путь - C:\Users\user\Docume nts\Arduino\librarie s\libraries - т.е. софт 1.8.13 создавал еще одну папку libraries
    2.при проверке-загрузке всё равно что-то ругалось - залил - картинка появилась
    3.для "поиграться" - норм - как на моё ИМХО - маловатый экранчик - всёж 7 дюймов от DWIN (ранее давал инфо по тому ЖКИ) было бы в тему
    4.где покупал? у одного продавана - ардуина https://www.aliexpress.com/snapshot/...669.1584677753
    ЖКИ - https://www.aliexpress.com/snapshot/...669.1584677753
    если ссылки не откроются - т.к. из своей папки заказов - ссыль на сам магазин - https://22695775.aliexpress.ru/store...669.1584677753
    только покопайтесь у него - есть по разным ценам - как обычно китайся это часто делают
    5.не без "ложки дегтя" - на таче брак - вероятно не заморачиваются о чистоте производства - как штамповали с прилипшей мусориной - так и намертво она впаялась в тач - показал стрелкой - видна даже через защитную плёнку
    6.USB шнурок - нуууу-сооовсем уже семимесячный - 25см - крайне неудобный для работы
    7.из приятного - быстро посылка приехала - что-то в пределах двух недель
  9. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  10. #785
    Ответ от продавана ЖКИ по теме того брака - Извините, почтовое отделение слишком насильственно, как может работать продукт?
    т.е. если перевести на наш - смысл такой - почта зло, ЖКИ живой?
    предполагаю, в случае "форсмажора" тяжело будет от него стребовать замену - посему стра***тесь сразу при получении-открывании посылки
  11. #786
    Донецк,Украина
    113
    Добрый день . Поправил ввод для 6 метрового диапазона согласно рекомендациям форума. После этого обновленный скетч заливаться отказался.Танцы с бубнами не помогли. Все снес решил заново установить билиотеки и скетч.
    Библиотеки взял отсюда :
    пост на странице 72 "Крайнюю версию Александр выкладывал в #590
    Библиотеки #646 или здесь #675"
    попытки загрузить библиотеки заканчиваются вот так.
ID:	339047 До этого тем же путем проблем не было.
    Прошу прощения принт скрин не получился. Короче выдает что данный зип не содержит корректных библиотек .... библиотеки должны начинаться ...Скопировать и ввести билиотеки в папку C:\Users\user\Docume nts\Arduino\librarie s минуя загрузку zip-а через программу тоже ни к чему не привели в примерах библиотеки не появляются. Самое обидное что все эти процедура проделывал не раз и не два ....
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 10.07.2020 в 12:09.
  12. #787
    Донецк,Украина
    113
    Всем спасибо. Очень отзывчивая ветка форума. Разобрался
  13. #788
    Может быть у кого есть лишняя печатная плата?
  14. #789
    У меня стоит датчик тока CJMCU-758 на 75А. Нужно чтобы отключение происходила при 60А. Нельзя ли ввести в программу плавное отключение по току, как по напряжению питания?
  15. #790
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Так в нем есть защита по превышению тока. Вам просто нужно в коде скорректировать константы под свой датчик тока.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
