Страница 80 из 124 ПерваяПервая ... 30707778798081828390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #791
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В версии #758 можно заменить параметр чувствительности датчика ACS758-100 на ваш CJMCU758-75. Находите в начале скетча
    Код:
    #define ACS758_100_AMPERS 0.020
    В даташите находите параметр чувствительности и меняете. Там зависимость линейная, скорее всего будет 0.030 Надо смотреть, может ошибаюсь.
  3. #792
    Константы я поменял. Ток показывает правильно. Но как установить ток срабатывания?
    Последний раз редактировалось aiwa; 11.08.2020 в 20:10.
  4. #793
    Разобрался
  5. #794
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Объясните тупенькому!
    Пока заливал прошивки и любовался отображением на дисплее всё было хорошо, но как всегда приходит время подключать туда для чего делал и........... Возник вопрос. Дело в том, что модуль с платой нужно как то запитывать. Полез в даташиты. Все пины которые идут с платы такие как +5, +3.3 - Использовать НИЗЗЯ!!! Тот что Vin, тут интересно- от 7 до 12 вольт,но длительно использовать на максимальном напряжении, как пишут даташиты, тоже НИЗЗЯ, иначе стабилизатор перегревается ну и сами понимаете ( это без дисплея и дополнительной платы). И как быть? На плату городить свой источник питания? На дисплей тоже? По началу я просто запитал от 12 вольт через круглый разьём. Всё весело замигало, датчики включились. Начал весь этот бутерброд вертеть в руках, чтобы настраивать и ОПАНЬКИ.....диод что идёт от разъёма горяченький, и стабилизатор 1117 тоже. Поглядел на дорожки на плате меги, какие то они хиловатые для запитки перифирии. Значит городить таки стабилизаторы?
  6. #795
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    R3DMO, запитайте от 8В. Так рассеиваемая мощность на стабилизаторе будет минимальная
    Не знаю, какой диод на вашей плате. Его можно заменить на более мощный.
    ACS712 потребляет около 10м. 18B20 и того меньше. Можно их запитать от +5 на плате.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. #796
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Городить ещё источник, ну нафиг. Нашел решение несколько нетривиальное. Запитка ведётся через дисплейный разъём. Там вроде и дорожки нормальные, а через онбордный стабилизатор - Там теплоотвод никакой! Туда только 8 вольт и запитка ТОЛЬКО ОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА!!!
  8. #797
    Спрошу здесь. Решил с рабочей MEGA2560 перебросить на другую плату рабочую прошивку с выставленными данными по меню. В XLoader такой функции не нашел. Решил воспользоваться программкой AVRDUDE_PROG 3.3 с USB прошивалкой FC-116. С рабочей платы скачал Flash, Eeeprom, Fuses, сохранил в корне прошивалки. Подключил другую плату, залил. В процессе программирования на новой плате горели два светодиода, L/ON. В процессе прошивки не моргали. По окончании программа указала: Flash-OK, Eeeprom-OK, Fuses-OK. Запускаю новую плату результат: белый экран. Сбросы не помогают. Пытаюсь через XLoader залить подобную прошивку, не прошивается, RX/TX после CH340G не моргают, XLoader просто виснет и все! Помогает только отключение платы по USB. Проверил конвертер CH340G программкой Terminal1_9_b светодиод TX моргает, значит что то выходит. При подключении платы менял USB порты, соответственно пере прописывал COM порты для XLoader. Ничего не помогает.
    Подскажите, что делать и куда копать???
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  9. #798
    Нельзя так просто затереть загрузчик и сохранить работоспособность Ардуины ...
  10. #799
    А работоспособности и нет... Думаю нужно перешивать загрузчик. Нужен файл «boot2560.bat» и «boot2560-fuses.bat» пока в поиске. С Arduino 1.8.13 не получается залить.
  11. #800
    А кто Вам мешает напрямую через простенький программатор, залить HEX файл в микроконтроллер. НEX файл лежит в папке Вашего проекта.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
