Страница 92 из 124 ПерваяПервая ... 428289909192939495102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #911
    Оренбург
    21
    UB8SEP
  3. #912
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Vladimir1990, программа не находит библиотеку дисплея. В сообщении #863 крайняя версия с собранными библиотеками в папке src
  4. Спасибо от Vladimir1990
  5. #913
    Оренбург
    21
    UB8SEP
    добавил библиотеку, тоже самое вылазиет, что только не делал, дисплей на драйвере ili9486?пробовал примеры грузить думал может ардуинка не исправна ,всё грузиться на дисплее отображаются примеры,а этой программой не хочет
    Последний раз редактировалось Vladimir1990; 11.10.2020 в 10:40.
  6. #914
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Vladimir1990, необходимые библиотеки в папке src проекта?
    Последний раз редактировалось veso74; 11.10.2020 в 11:37.
  7. #915
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Никуда там не нужно добавлять библиотеку, скачайте в сообщении #863 крайнюю версию, там есть всё что нужно.
  8. Спасибо от Vladimir1990
  9. #916
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Обновление кнопочной версии.
    - низкий уровень на порту on_off (15) в случае аварийной ситуации;
    - применен новый алгоритм усреднения сигнала на портах АЦП без остановки программы;
    - применена фиксация пиковых значений тока, КСВ, подводимой мощности;
    - улучшен алгоритм определения частоты и работы VOX;
    - применена анимация при загрузке и входе/выходе в меню настроек.
  10. Спасибо от RA6MT, ra9qba, RK9AMX, uadh, yl2gl, Вячеслав-1
  11. #917
    OK сейчас проверять будем
    Добавлено через 51 минут(ы):
    работа вч вокс и авто определения диапозонов явно улучшилось работает стабильно проверял усилитель включеный на нагрузку по градуснику нет фиксации пиковых значений (или не должно быть?) проверяю дальше......... от всего радиолюбительского сообщества спасибо автору за развития проекта
    Последний раз редактировалось UA4HNU; 17.10.2020 в 17:03.
  12. Спасибо от uadh
  13. #918
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UA4HNU Посмотреть сообщение
    работа вч вокс и авто определения диапозонов явно улучшилось работает стабильно...
    Это хорошо, т.к. все проверяется на столе/макете.
    Должна быть фиксация числовых значений, примерно 200-250мс. В момент откатывания сигнала фиксируются максимальные значения на 200-250мс и затем новое значение. Как сделать фиксацию пиковых значений на градуснике пока нет идей (или мозгов ).
  14. #919
    по фиксации понял однако это не критично
    Добавлено через 28 минут(ы):
    фиксацию числовых значений можно наверно побольше сделать (надо проверять)
    Добавлено через 19 минут(ы):
    анимация при старте и вх-вых меню мелоч а приятно хорошо смотрится
    Последний раз редактировалось UA4HNU; 17.10.2020 в 18:59.
  15. #920
    Оренбург
    21
    UB8SEP
    а будет ли прошивка для трансиверов SDR со входной мощностью до 10 ватт на градуснике и выходной до 150 ватт в формате HEX. для дисплея ILI9486 ?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Maxik
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
