Страница 98 из 124 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #971
    РОССИЯ г. Новый Оскол
    27
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    У меня ACS724 на 40 А. Тоже можно вместо 712х, и цоколёвка одинаковая.
    Так в программе коэффициенты на 20, 30, 50, 100 ампер.
  3. #972
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Дык в самом начале есть описания датчиков с коеффициентами. Ну и я заменил коеффициент датчика на 50А на 0.05 и всё. В меню выбрал 50А и всё!
  4. #973
    Серпухов
    601
    R3DCN
    ACS752 50A насколько помню, в прошивке поддерживается, потому как такой датчик использую, и ничего в исходнике не менял.
  5. #974
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Вопрос был про то, как подружить с программой датчик на 40А
  6. #975
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,420
    LZ2WSG
    передефинируйте свой новый тип (строки 19..22) (лучше править строку, например для ток 50А на ток 40А)
    напр.
    Код:
    #define ACS758_50_AMPERS  0.040 //выбор датчика 50А
    на
    Код:
    #define ACS758_40_AMPERS  XXX //выбор датчика 40А
    где XXX -> пересчитайте таблиц/графики/калкулятором и др., измерьте, попробовайте с примерным числом и коригируйте в сл. случаи и др.,
    беру примерное значение 0,055, стр. 21:
    Код:
    #define ACS758_40_AMPERS  0.055 //выбор датчика 40А
    и измените строки 1050 и 1051:
    Код:
    if (Acs==3){tft.drawCentreString("ACS7XX-50",180,265,1); //выводим надпись "ACS7XX-50"
      sensor.setSensitivity(ACS758_50_AMPERS);}
    на
    Код:
    if (Acs==3){tft.drawCentreString("ACS7XX-40",180,265,1); //выводим надпись "ACS7XX-40"
      sensor.setSensitivity(ACS758_40_AMPERS);}
    (частично использовал переводчик)
    Последний раз редактировалось veso74; 13.12.2020 в 13:18.
  7. #976
    Запустил усилитель с данным контроллером. Что заметил: информация для авторов, в частности к Сергею. Версия прошивки 2.8.7 для контроллера с дисплеем для Сан Саныча, потому как у меня то же один такой.
    1) В меню п.п. 9, 10, 11, 12. установлено 30W. (структура усилителя такова, что с трансивера подается на вход УМ 50W, градация переключения в моем трансивере 10/50/100W поэтому 10 мало для самого УМ, 100 много, а 50 в самый раз. Вообщем постоянно крутить ручку мощности до 30W как то не очень, а для местных связей 50W за глаза.) Поэтому сразу прошу эту прошивку подкорректировать для мощности в 50W у меня изначально все было рассчитано именно для 50W,очень большая Просьба. Конечно можно в контроллере уменьшить, но тогда шкала будет врать и это не правильно.
    2) Заметил такую штуку, при указанных 30W защита по входу начинает срабатывать только после наполнения шкалы (градусника) т.е. выпалить транзисторы по превышению мощности можно запросто. Даже глазом заметно если точку давать одиночную или тире, даже если просто дунуть в мк. 50W уже влетело, а защита сработает только после полного наполнения входной шкалы.
    Такая же история и с выходной мощностью. Получается что защита отрабатывает ориентируясь именно на дисплей, ну так выглядит. Хотя думаю по АЦП информация до контроллера должна доходить гораздо быстрее.
    3) В процессе работы шкала выходной мощности уж очень сильно запаздывает от обычного стрелочного прибора (SX-100 Diamond). Если говорить и смотреть на шкалу, то как то теряешься... Не совпадает с голосом. Можно как то увеличить скорость обработки? Что касается плавности хода градусников, то наверно должно быть как автомобильный амортизатор сработал быстро, а назад с задержкой, или просто выводить конечную точку пик фактора как к примеру в 1000МР и др. Это чисто моё мнение, и оно может не совпадать с мнением авторов. Я пользователь, и могу только высказать свое личное мнение по этим вопросам.
    Сергей думаю на это стОит обратить внимание.
    А в общем и в целом красивая и функциональная штука для усилителя. Спасибо за разработку!
    "Фото в студию" будет чуть позже после полной настройки усилителя.
    73! Александр
  8. #977
    27
    Попробуйте убрать эл.конденсатор С3, да и вообще для быстродействия в тандем -матче надо ставить конденсаторы после диодов 0,01. Задержка "градусника" должна быть программно.
  9. Спасибо от RN6LW
  10. #978
    27
    RN6LW,
  11. #979
    Донецк,Украина
    113
    Добрый вечер.
    Прошивка 2.8.6 заливается без проблем , после заливки прошивки 2.8.7 экран просто светится белым. Контроллер ILI9486 , но в ino файле 2.8.6 ничего не менял ( в смысле контролера ) и все хорошо, а в 2.8.7 уже проблема. Как исправить? Спасибо.
  12. #980
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Как исправить?
    Компилируйте под свой индикатор, редактируйте User_Setup.h в папке src. Я не могу под каждого держать исходник.
  13. Спасибо от UR4IOR
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
