Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Доработка АРУ в SW-шках
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Так как версии SW разные есть, поэтому обобщенно даю, что будет приемлемо для всех версий. Ранее микросхемы УПЧ TA7358 управлялись по 2-й ноге подтягиванием на минус пропорционально силе сигнала, чем снижалось усиление. Но так как по структуре 2-я нога влияет на баланс смесителя, и напряжение АРУ его модулирует, то пришлось ставить конденсаторы большой емкости, во избежание искажений на низких частотах. Это замедляет реакцию АРУ и дает всплеск громкости при резком перепаде уровней. Внедрение АРУ по ПЧ не получилось,так как весь тракт ПЧ SW-шки работает с маленькими уровнями ВЧ а остальное усиление достигается по НЧ. (Что и обеспечивает низкий уровень искажений}. Что бы реализовать АРУ по ПЧ надо усиливать дополнительно сигнал ПЧ для системы АРУ, а это вызывает заметную прибавку шума. Перенос смесителем на нейтральную частоту с дальнейшим усилением тоже не то. И сложнее, и прием засоряет тоже. Поэтому пока остановился на АРУ по НЧ. На входе микросхемы IC3 применил pin диод через который подается положительное напряжение с выхода АРУ, что снижает усиление, а при дальнейшем росте напряжения и сам диод шунтирует входное ВЧ, чем достигается большая глубина регулировки. С этим хорошо справляется BAR64. Но они стали дефицитные, и у нас нет. Можно ставить BAV70 но с уровнями более 9+40 ДБ они не справляются. Если их применять, то надо ввести АРУ и на IC7 аналогичным образом. Тогда хватает АРУ для любых уровней. С эмиттерного повторителя Q13 через одинаковые резисторы 3.3 ком подать на диоды напряжение. Смещение IC7 при этом не дергается в такт НЧ, и искажений не вызывает. Электролит С56 убрать, он не нужен. Все изменения, дополнения обозначены красным на приведенной ниже схеме.
    Кстати так сложилось, что в таком варианте более корректно работает С-метр. Выдерживается логарифмическая зависимость во всем диапазоне уровней, и показания получаются точные. Только номинал резистора R66 на С-метр уменьшил для удобства настроек в меню.
    И еще, что не плохо, для восприятия на слух, что громкость станций немножко зависит силы сигнала. Хотя и незначительно, но эфир так приятней выглядит.
    В общем это может еще и не окончательно, но такое изменение значительно улучшает работу АРУ. Довольно комфортно выглядит.
    Даю схему.
Название:	АРУ новая.JPG
    Последний раз редактировалось amator; 14.03.2018 в 05:39.
    UR3LMZ
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    UR3LMZ
    Александр Николаевич, не планируете корректировать печатные платы под эти изменения?
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Здесь желательно вообще не вмешиваться в параметры микросхем.От этого хлопки.Идеально было бы применить только шунтирование сигнала.Но двух каскадов будет мало.Можно попробовать шунтировать сигнал по 1 и 4 ноге в двух микросхемах.
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    При следующем заказе плат. Но еще много есть текущей версии, так что позже. А пока придется просто вносить это не сложное дополнение.
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    От этого хлопки
    Никаких хлопков нет. Есть только всплеск уровня НЧ в начале перепада, как и в любой АРУ, но в этом варианте его практически не заметно.
    UR3LMZ
    Для этого подбираем резисторы на вторых ногах микросхем, и вуаля, - никаких проблем и хлопков!
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
    А можно поподробнее, что мы этим достигаем?
    Даю схему.
    Александр Николаевич, в приведенной здесь схеме электролит С56 отмечен знаком Х. Его емкость подбирается, или он вообще не нужен и работает только емкость 0,1 ?
    И еще. Критерий подбора резисторов по 2-й ноге микросхем при такой схеме остался прежним?
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    О, сорри...
    Здесь сразу схему посмотрел, а описание доработки сначала читал в ветке SW2015. А там он есть.
  1. Доработка РПС
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 21:16
  2. Доработка Р-143 для CW
    от QRU?? в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 18:18
  3. Доработка Megajet-300
    от strange в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 20:59
  4. Доработка IC-746
    от UA0JL/6 в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 18:50
  5. Доработка Alan 100 Plus
    от Black angel в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 02:48
