Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Питание активного элемента Яги с конца
  1. #31
    RN3KV, не поясните механизма согласования в вашей модели? Вот на сделаной от руки картинке мне понятно - согласовываем четверьволновой линией. А у вас, кроме линий, ещё доп. элементы есть. Зачем?
  2. #32
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    В настройке шлейфного СУ есть еще одна степень свободы. Можно поиграться расстоянием между проводами на горячем конце шлейфа. Влияет очень сильно.
  3. #33
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    В чём засада подобного подхода?
    В борьбе с АЭФ.
    На самом деле, я так делал 3эл на 80м - как раз с конца вибратор запитывал и все работало.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  4. #34
    Активный вибратор крепится на прямую к траверсе своим нулевым потенциалом, а при запитке с конца, нулевой потенциал будет на другом конце вибратора и точка крепления вибратора будет под напряжением, в этом случае крепить его нужно будет на изоляторах или траверсу брать пластмассовую.
  5. #35
    сотрите, пока никто не видит
  6. #36
    Линия нужна для того, чтобы "вынести" согласующие элементы, в удобное место. А максимум тока оставить в середине антенны.
    Дополнительные элементы, позволяют переключать направление излучения, меняя местами вибратор рефлектор.
  7. #37
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Максимум тока нельзя где нибудь оставить,он будет на расстоянии 1/4 волны электрической(не обязательно геометрической) от конца вибратора и далее через каждые пол волны.
  8. #38
    Да.
    Но:
    В ГП он будет около земли, а в такой конфигурации, гораздо дальше от нее. А точки коммутации, расположены рядом.
    А вот в замкнутой рамке, он может быть где угодно (но через пол волны). И от этого зависят параметры антенны. И почему это не использовать в наших целях?
  9. #39
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Не правда ваша дяденька.В GP 1/4 да у земли(почему,чит. пред. пост).В GP 1/2 . 5/8, Да и в любом другом более длинном,чем 1/4 и не только GP,но и в проводе,трубе(даже водосточной),кочерге и т.п.,максимум тока будет на расстоянии 1/4 волны от конца вибратора,длина электрическая.Пример 1/2 волны провод(полуволновой диполь)макс. тока в середине.К примеру запитали в середину,получили диполь-INV,подняли на крышу,при настройке частота ушла ниже(влияние посторонних мет.предметов).Стали укорачивть плечи,вогнали в резонанс и всеOK.Но длина(геометрическая уменьшилась),а электрическая та же.Рекомендация ТОМ-2 (основы и практика) авт. И.Гончаренко Антенны.
  1. Выбор антенны с запиткой с конца
    от J_Connor в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.10.2022, 08:59
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 14:41
  4. Кручу кольцо, а у кольца начала нет и нет конца...
    от Mmbubo Mmbembu в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 18:18
  5. Всё... антенны, начало конца...
    от rz3abk в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 17:40
