Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита
    2,476
    RL1L
    Вот конструкция простого ФНЧ на 145 МГц из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1.5 мм. Вся конструкция понятна и видна на фото. Конструктивные размеры катушек на рисунке. В архиве файл печатной платы в LAY. На графиках: КСВ, подавление 2-ой и 3-ей гармоник, коэффициент передачи. Корпус фильтра спаян из фольгированного стеклотекстолита.
ID:	284781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284785   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ 145 -500 КСВ .png
ID:	284787   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ 145 -500 подавление 2 и3 гарм.png
ID:	284788   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ 145 -500 коэфф. перед..png
    А процесс настройки сможете описать?
    И где его включать в АФТ, сразу после трансивера?
    2,476
    RL1L
    Eugene163,
    Есть два варианта настройки, точнее контроля настройки. Вся настройка заключается в сжатии и растяжения витков катушек. Если нет приборов, то по КСВ метру. Для этого фильтр подключается на выход передатчика и по минимуму КСВ сжимаются (растягиваются) катушки. Особенность такая, что частоту желательно выставить процентов на 10 выше по частоте. Если есть анализатор сигналов, то все проще, подается сигнал на любой разъем фильтра (фильтр симметричен) на другом разъеме сигнал контролируется. С начала настраиваются катушки в горизонтальной части фильтра, а затем анализатор перестраивается на частоту второй гармоники, точнее на анализаторе просто выставляется полоса качания генератора в районе 288 МГц и вертикальные режекторные звенья настраиваются по максимальному ослаблению. После этого фильтр переворачивается на 180 градусов и контролируется одинаковость показаний, если нет, то подстраивается. Реально по анализатору сигналов настройка заняла минут 15-20. При сжатии (растяжении) витков сразу видна картина изменения АЧХ фильтра, поэтому сама настройка особого труда не должна вызвать. Единственный момент, что настройка фильтра на минимум КСВ и на минимум коэффициента передачи, немного не совпадают, ну как и у любого фильтра, поэтому нужен здравый компромисс.
    Фильтр можно включать в любом месте, вход и выход 50 Ом, но вообще предназначен для подавления 2 и 3 гармоник передатчика.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #4
    2,476
    RL1L
    Вот еще ФНЧ пятого порядка на 145 МГц из стеклотекстолита. Настройка так же сжатием (растяжением) витков. В этом фильтре нет на входе и на выходе режекторных звеньев, поэтому подавление 2-ой гармоники по меньше.
Название:	ФНЧ на 145 мгц из текст..jpg
ID:	284818   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ на 145 из текстолита-2.jpg
ID:	284819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ на 145  из текстолита.jpg
Название:	КСВ ФНЧ на 145 мгц.png
ID:	284821   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	коэфф. перед. ФНЧ на 145 мгц.png
ID:	284822   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	подавл.2-ой гарм..png
  6. Спасибо от Constantin007, DL8RCB, ok1ma
  7. #5
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,886
    ex RV9CAG
    Делал как-то такой ФНЧ для FM передатчика, рассчитанный на большую проходящую мощность.
    Сжатием-растяжением витков добился минимума КСВ с обоих сторон ФНЧ на уровне примерно 1,02~1,05.
    КСВ настраивал по измерительному мосту.
    До этого приобретал готовый, но он мне не понравился, выходную мощность сильно занижает, да и греется прилично.
    https://dutchrfshop.nl/nl/filters/13...ss-filter.html
    Хотя продавец уверяет, что пропускная мощность до 1 кВт. На КСВ его не проверял, а интересно, наверное проверю...
    Может кому его надо, могу рассмотреть вопрос продажи. Полоса 87,5 - 108 МГц.
Название:	ФНЧ НОВЫЙ.JPG
ID:	284842   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alexis; 17.03.2018 в 19:51.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  8. #6
    2,476
    RL1L
    alexis,
    Все правильно, если снижает мощность и греется, то работает. Ведь ФНЧ и предназначен для ослабления 2 и высших гармоник, вот он на себе их мощность и рассеивает, поэтому греться и должен в разумных пределах. А то что, покупной грелся сильней, так у него и порядок другой. Ваш самодельный пятого порядка и ослабление у него меньше, чем у покупного, который 9-го порядка, соответственно и ослабление у него больше.
  9. Спасибо от Vital R2GKH
  10. #7
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,886
    ex RV9CAG
    RL1L,
    Да это понятно, но всё же я проверю его КСВ на своей рабочей частоте (начало FM диапазона), да и как узнать истинную чистую мощность 1-й гармоники на нагрузке ВЧ вольтметром, тоже не совсем ясно... Либо при нормировании Рвых. на заводах-изготовителях указывают фактическую мощность на выходе ПРД, а с выхода УМ она существенно выше с учетом потерь в ФНЧ?
    Даже если принять КПД УМ в 60-70% для BLF278 в классе "В" то судя по напряжению питания УМ и току потребления, даже с учётом 9-го порядка ФНЧ, фактическая мощность на эквиваленте после ФНЧ должна быть существенно выше.
    Поставлю вопрос по другому: должна ли существенно меняться фактическая мощность 1-й гармоники при увеличении порядка ФНЧ?
    Сдаётся мне что с КСВ там намудрили или же компромиссно сделали его оптимальным на некой другой частоте в полосе 87,5 - 108 МГц.
    В принципе подавление гармоник с самодельным ФНЧ 5-го порядка достаточное, помех за годы работы никому нет, гнаться за "порядок ФНЧ" нет смысла.
    Справедливости ради скажу, что греется и самодельный ФНЧ, но не так сильно, на ощупь он едва тёплый.
    Последний раз редактировалось alexis; 17.03.2018 в 20:20.
  11. #8
    2,476
    RL1L
    alexis,
    На УКВ выходные каскады однотактные, поэтому вторая гармоника имеет значительный уровень и выходная мощность может уменьшаться на 10-20 %, после фильтра, зависит от режима выходного каскада. Обычно для ФНЧ частоту среза выбирают на 10-15 % выше по частоте, а можно и 20 %, поэтому основной сигнал вряд ли будет сильно ослабляться, если он действительно на тот диапазон.
  12. #9
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,886
    ex RV9CAG
    RL1L,
    В этом то и вопрос. Нужно замерить КСВ на своей частоте и тогда станет понятно...
  13. #10
    15,675
    RL1L, Очень давно делал по такому принципу ФНЧ с частотой среза 32 МГЦ.
    50 Вт держал. При 500 помер с дымом и вонью.
    Думаю, что на 144 МГЦ, полярный лис наступит много раньше.
  1. Резка стеклотекстолита
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 14:38
  2. Где лучше выписать стеклотекстолита?
    от dolg111 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:05
