Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита
  1. #91
    Орел
    307
    R3EZ
    В качестве примера привожу снятые вчера характеристики ФНЧ 144 МГц, приобретенного на EB104. Потери на частоте 144 МГц составляют 0,05 дБ.
Название:	LPF from EB104 measuring.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  2. #92
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    на EB104
    ссылку нормально показать, сможите?
  3. #93
    2,476
    RL1L
    R3EZ,
    Вызывает сомнения, что это характеристика ФНЧ, эта характеристика режекторного фильтра. На картинке видно, что график на 435 МГц имеет минимум, а потом опять увеличивается, а у ФНЧ график монотонно убывает, за частотой среза. Ещё такой момент, если это АЧХ этого фильтра, то он очень плохого качества, у него подавление 2-ой гармоники около -10 дБ, что-то здесь не так, или АЧХ не от этого фильтра, такие низкие потери в ФНЧ получить нельзя.
  4. #94
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    ссылку
    https://eb104.ru/internet-magazin/vh...er-coupler-lpf
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    ФНЧ
    Анатолий !
    А вот в таком :
    http://qrx.narod.ru/arhn/a_f2_144.html
    Как на ваш взгляд ?
    Никак не могу определиться с чего начать.
    Очень много информации, порой протворечивой !
  5. #95
    2,476
    RL1L
    Реализация ФНЧ может быть разная, только фильтра 3-го порядка будет мало, нужно хотя бы 5-го или 7-го. Проще начать с ФНЧ с поста 4.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #96
    Орел
    307
    R3EZ
    Прошу прощения, это характеристика все того же фильтра на отрезках кабелей. Там даже дата измерений от 2016 года. Попутал когда вставлял рисунок. Вот характеристика ФНЧ с eb104.ru
Название:	LPF 144 MHz 26 nov 2021.png
  8. #97
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
Название:	LPF 144 MHz 26 nov 2021 (1).png
  9. #98
    2,476
    RL1L
    R3EZ,
    И это характеристика не этого фильтра, на фото обыкновенный фильтр 7-го порядка, а характеристика с полюсом затухания, т.е. должен быть элемент режекции, а его на схеме нет. Посмотрите первый пост, там на входе и выходе есть такие элементы и на АЧХа это видно, что-то опять не то.
  1. Резка стеклотекстолита
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 14:38
  2. Где лучше выписать стеклотекстолита?
    от dolg111 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:05
