И что же там "померло"? )) Дырку в плате прожгло? Или катушка расплавилась ?))
Добавлено через 50 минут(ы):
С фильтром-пробкой 2-я гармошка давится лучше, да и АЧХ в этом фильтре получше.
Последний раз редактировалось ru9tr; 18.03.2018 в 01:56.
Спасибо от RL1L
RL1L,А вопрос Темы в чем?ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолитаВот конструкция простого ФНЧ на 145 МГц из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1.5 мм. Вся конструкция понятна и видна на фото. Конструктивные размеры катушек на рисунке. В архиве файл печатной платы в LAY. На графиках: КСВ, подавление 2-ой и 3-ей гармоник, коэффициент передачи. Корпус фильтра спаян из фольгированного стеклотекстолита.
а в теме есть вопрос? где?
Спасибо от RL1L
UR5ZQV,
Так ведь форум не только для того что бы вопросы задавать, на нем еще можно обсуждать, подсказывать, критиковать и т.д...
Спасибо от UR5ZQV
ua4fkd,
Что вы имеете ввиду?
ua4fkd,
Скорее всего это SMD конденсаторы на 500 В. А на счет, выдержат мощность или нет, так ведь им, элементам нужно на себе рассеять мощность гармоник, т.е. основной сигнал проходит практически без ослабления, а внеполосные излучения на элементах фильтра рассеиваются в виде тепла, часть отражается обратно в УМ. Поэтому если Мы подали 100 Вт, то где-то 10 Вт гармоник нужно будет рассеять элементам фильтра, а для конденсаторов, чем выше их рабочее напряжение, тем выше у них реактивная мощность, которую в свою очередь по простому можно определить если в формулу расчета активной мощности вместо активного сопротивления подставить реактивное. У конденсаторов с ростом частоты реактивная мощность увеличивается.
Про стеклотекстолит: у него пробивное напряжение до 10 кВ, как ВЧ диэлектрик он тоже хорош, мощность держит хорошо, поэтому и ФНЧ был сделан с конструктивными конденсаторами.
Последний раз редактировалось RL1L; 18.03.2018 в 09:40.
