Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 98
Тема: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита
  1. #41
    15,681
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Евгений, на Вас не угодишь.
    Анатолий, мне не надо угождать.
    Я буду только рад если у вас всё это будет работать. Может быть у вас просто такой чудесный текстолит.
    Просто пусть будет и другое ( правильное ) мнение, кроме вашего. Чтобы народ, когда повторит это , локти не кусал
    Кстати насчёт текстолитового КПЕ в горячий конец П контура.
    Одно время кто то из тогдашних UB5 выдвинул идею делать такой КПЕ из параллельно собранных стеклотекстолитовых прямоугольников вдвигающихся друг в друга.
    Мой товарищ и земляк ( к сожалению SK ) собрал такой.
    Как он сказал: "Один раз настроиться на двадцатке не хватило." РА был на паре ГИ 7х...
  2. #42
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    И шо, даже не фольгированных? Это круто! Подскажите конструкцию (или ссылку).
  3. #43
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    На горячем конце П-контура напряжение большое (сопротивление больше килоОма), а тут про фильтр 50 Ом, на нем при киловатте всего 230 Вольт, при толщине стеклотекстолита 1,5 мм, спокойно держит...
    73! Успехов! Роман
  4. #44
    15,681
    HI, HI, HI.
  5. #45
Название:	Журнал Радиолюбитель # 12 за 1994.jpg
  6. Спасибо от Eugene163, RL1L
  7. #46
    2,477
    RL1L
    При изготовлении фильтра, очень удобно при спайке корпуса использовать неодимовые магниты. На фото изготовление очередного фильтра и показан процесс спайки корпуса. Руки получаются свободными и удобно выставить прямые углы и прихватить припоем по углам, а далее уже пропаять все швы.
ID:	285417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285418   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    2,477
    RL1L
    По тихонько идет сборка ФНЧ. Корпус спаян, разъемы установлены.
ID:	285553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285554   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Eugene163, Глазунов
  10. #48
    Сгорит такой фильтр , проще использовать конденсаторы ATC100B - гарантировано будут работать на киловатте и выше.
  11. #49
    2,477
    RL1L
    r3kr,
    Так почему сгорит? Его в костер вроде кидать ни кто не собирается, а потери на графиках, общие потери, теперь раскидайте на каждый элемент фильтра и для отдельного элемента получится мало. При чем большие потери на катушках.
  12. #50
    из-за потерь в текстолите (в диэлектрике)
  1. Резка стеклотекстолита
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 14:38
  2. Где лучше выписать стеклотекстолита?
    от dolg111 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:05
