Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита
  1. #71
    2,477
    RL1L
    Абрамович,
    И какая мощность гармоник по Вашему будет рассеиваться на фильтре, ну например при выходной 500Вт?
  2. #72
    RL1L, это будет сильно зависеть от многих деталей. Например, какая часть от этих 500 Вт является полезным сигналом, а какая гармониками и паразитными составляющими. Как меняется волновое сопротивление антенны на частотах гармоник. Какова длина кабеля, питающего антенну. И тому подобное.
  3. Спасибо от vladimir.
  4. #73
    Цитата Сообщение от us4lf Посмотреть сообщение
    Идея ясна, нужно ехать на рынок за куском стеклотекстелита, и я так понимаю с маленьким RCLом, просто хотелось знать хотябы ориентировочные размеры пластины.
    Подойдёт любой стеклотекстолит... Самое простое, это вырезать заведомо большие по размеру площадки и подрезая подогнать ёмкости до требуемых величин, контролируя LC-метром.
    "Грязный" сигнал, больше и гармоники...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    если передатчик даёт чистый сигнал, то грется текстолит возможно будет не сильно, но и ФНЧ такому передатчику как мёртвому припарки.
    Всё равно гармоники присутствуют и в "чистом" сигнале, только с меньшим уровнем. Тем не менее применение ФНЧ будет очень полезным...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 03.11.2018 в 09:02.
  5. #74
    15,681
    Позволю себе ещё раз вклиниться в обсуждение ФНЧ.
    Понимаю, что практически во всей КВ аппаратуре стоят обычные ФНЧ. И вроде бы всё чудесно работает.
    Но вот вопрос, куда деваются вся грязь задержанная фильтром? Видимо возвращается к усилителю, нарушая его работу.
    Поэтому для себя я сделал выбор, фильтр должен быть выполнен из комбинации ФНЧ и ФВЧ. К выходу ФНЧ подключена антенна, а к выходу ФВЧ подключена поглощающая нагрузка. Вот тогда всё будет по честному.
  6. #75
    2,477
    RL1L
    Для современных трансиверов, как правило нет надобности в таких фильтрах, хватает и простых ФНЧ. Прикинем "орган" к носу: все выходные каскады в современных трансиверах сделаны по двухтактной схеме и подавление второй и других четных гармоник на -40 дБ, правда зато нечетные увеличиваются в два раза, но их уровень незначительный. Теперь в цифрах: трансивер на 100 Вт как правило имеет 10% гармоник от выходной мощности, т.е. 10 Вт, теперь уменьшим эту цифру на -40 дБ и осталось милливатты, вот они отразились от ФНЧ и вернулись в УМ, а что для 100 Вт УМ какие-то милливатты. Поэтому как правило ФНЧ в трансиверах небольшого размера.
  7. #76
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Если такой фильтр держит 500 ват хотя бы минуту непрерывно - то это чудо.
    На первой странице потери на картинках 0.46дБ на проход в полосе прозрачности, это не менее 10% от подводимой мощности, т.е. 50 ватт. С обдувом должен жить и час и два.
  8. #77
    Не так нельзя считать - это потери всего фильтра , а сгорать будет не целиком фильтр , а небольшими кусочками - я думаю этими технологическими емкостями которые сделаны из текстолита.
  9. #78
    2,477
    RL1L
    r3kr,
    Почему он должен сгореть? Если потери Вы видете на анализаторе, общие потери, т.е. от входного разъема, до выходного (потому, что прибор я калибровал с учетом кабелей), поэтому эти потери на всех элементах фильтра, а именно на 11 элементах, а не только на конструктивных конденсаторах. Следующий момент в том, что такой же фильтр был сделан, но только катушки применены посеребренные и потери уменьшились в два раза и составили -0.26 дБ. Поэтому основные потери в катушках, а не в конденсаторах.
  10. #79
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    По итогам работы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1511572
    Владимир !
    Хочется вернуться к вашему фильтру !
    Перечитал всю тему.
    Есть пара вопросов :
    На практике какая полоса получается( по подавлению).
    График я видел.
    И на ваш взгляд , фильтр Анатолия RL1L даёт какие
    преимущества ?
    И какая метода настройки К.З шлейфов.
    Частоты высокие , опасность проскочить точную величину
    размера.
    Какой кабель можно применить до 100 ватт ?
    Спасибо !
    Последний раз редактировалось Глазунов; 24.11.2021 в 20:33.
  11. #80
    Орел
    308
    R3EZ
    График я видел.
    преимущества ?
    Специально полосу не измерял, но из графика S21 можно приблизительно определить, что по уровню -50 дБ она составляет порядка 16 МГц. Кстати метка 3 на частоте 432 МГц не достигла максимального значения подавления. Немного не "дотянул" при настройке. Был риск проскочить, а назад вернуть уже не получится без замены кабелей. В схеме фильтра нет к.з. шлейфов. Отрезки кабеля выполняют функции емкостей. Они разомкнуты на конце и эти места защищены от влаги термоусадкой. Ссылка на источник:
    http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-...144-fnch-1kvt/
    Для настройки отрезки кабелей брались с небольшим запасом, после чего постепенно укорачивались и полученные результаты каждый раз контролировались векторным анализатором. Специально разобрал сейчас фильтр, чтобы можно было увидеть внутреннюю конструкцию. По фильтру RL1L ничего сказать не могу, просто привел на форуме свою (вернее повторенную) конструкцию. Но из стеклотекстолита для больших мощностей я бы делать не стал.
Название:	Фильтр вид внутри.jpg
Название:	Фильтр вид с торца.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  12. Спасибо от Глазунов
  1. Резка стеклотекстолита
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 14:38
  2. Где лучше выписать стеклотекстолита?
    от dolg111 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:05
