Трансфлюктор - это оказалось очень просто.
Для подбора не потребовалось и десятка
колец.
колец.
Измерения то относительные - прибор не нужен :-).
Анатолий а Ваш прибор это случайно не на PIC16F84, который есть на сайте СКР .
Валентин, Геннадий спасибо за консультацию по трансформатору. Честно говоря это был эксперимент. На передачу ещё не смотрел, на прием сильной разницы от 1,8 до 30 МГц не заметил. Вероятно это всё вылезет на передачу.Сообщение от YES
To Yes: Геннадий, если использовать трансформаторы из колечек К10х6х5 я так понимаю по два их склеивать уже не нужно?
Сегодня переделаю трансформатор. Спасибо!
Удачи!
Сергей RA4FKU.
Трансформатор по Реду сделать несложно
на кольце К10
Главное отмаркировать концы
И готово
Прибор "Цифровой LC-метр на контроллере IC16F84",
авторы Аникин Александр и Дмитрий - описан на СКР
в 2003 году. Колец К7 требуется пара для получения
такой же индуктивности на виток, это видно при
подборе колец для изготовления упрощенного
варианта симметрирующего трансформатора
Этот вариант миниатюрнее, но доматать туда что либо,
как рекомендовал Генадий "для полного спокойствия"
мне трудно, сделал вариант покрупнее :-)
Ну и результат на 2 МГц
