Страница 340 из 343 ПерваяПервая ... 240290330337338339340341342343 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 3425
Тема: MiniYES плата
  1. #3391
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Так звучит мой MiniYES. Записал только что на сороковке. В качестве
    антенны - кусок провода метров пять.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  2. #3392
    Полоса сверху по -6дБ 2270Гц
    Запись та же, но в MP3 в 10раз меньше по размеру.
    Максимальный уровень приведен к 0 дБ.
    По поводу ширины полосы пропускания.
    Чтобы получить 100_3000Гц оба КФа должны иметь полосу не уже 3100Гц.
    При идеальном совмещении 2х одинаковых фильтров шириной 3кГц общая полоса будет около 2800Гц, но ни в коем случае не шире.
    При совмещении 4х кр. и 8 кр. фильтров шириной 3кГц суммарная полоса будет уже чем 2800Гц.
    Это происходит за счет смещения более полгого НЧ склона 4х кр. фильтра в сторону полосы пропускания.
    Как известно регулировка ширины КФ производится только смещением ВЧ склона, НЧ склон при этом остается на месте.
    Объясняю к чему все это.
    Для полного совмещения полос пропускания 2х КФ ов в трансивере их порядок желательно иметь одинаковый. 6+6 или 8+8
    На закуску, только что сделал запись на 7,094мГц, TRX M2007 .
  3. #3393
    Вопрос ко всем: кто может подсказать (хотя бы примерно) страницы этой темы, где говорилось про настройку Notch-фильтра на ПЧ (подстроечник на 150 ом, 2 конденсатора по 27 пф, кварц Q15 и пр. элементы). Заранее спасибо!
    Кстати, только сейчас обратил внимание на то, что на схеме MiniYES у резистора, включенного последовательно с "регулятором" Notch (10 к) не проставлен номинал. Посмотрел в Сети - так и "гуляет" такая схема там и сям...
    Всем 73!
  4. #3394
    Этот резюк можете вообще не ставить Он там для "растяжки шкалы" стоит Сам фильтр балансируете R88 по максимальному подавлению. Это же обычный мост Уже взяли бы и на слух покрутили и разобрались что к чему
  5. #3395
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Всем 73!
    витками дросселя подбирается наиболее большее подавление в полосе пропускани, да и подстроечник крутим). Наглядно использовать spectra lab
    вот скрин-->
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=22418
    Люди подскажите, собираюсь делать дпф, так вот делать на все 9 диаппазонов, или может на каких тракт не работает (в смысле пораженок много и т.п)??? ПЧ 8860, синтезатор rd3ay
  6. #3396
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    да и еще вопрос, как избавиться от "музыкальных переливов" при настройке на станцию, от синтезатора идут(( или так и должно быть?
  7. #3397
    Daimon
    У меня к Вам простьба выложить звуковой файл с записью шума эфира любого из НЧ диапазонов с включеноой режекцией (достаточно 10 сек).
    Режекция должна быть установлена в области 1_2кГц.
    Олег UR6EJ
  8. #3398
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    DaimonУменьшить шаг перестройки надо. В этих синтезаторах этот эффект наблюдал в трех экземплярах. Думаю - это их особенность. Одна из нескольких, отрицательных.
    uy3ig
  9. #3399
    Почему только этих?
    Это не особенность синтезатора. Это нормальное явление.
    Эффект плавного ГПД присутствует только при шаге синтезатора 10 и менее герц. Тогда все плавно. А, уже при 20 герцах и бОлее - идет "дрожание" при перестройке. При шаге синтезатора 50 и бОлее герц слышна ступенчатая перестройка. Тем более при шаге в 100 гц. Так что это не деффект. Это аналогично перестройке ГПД не конденсатором, а набором конденсаторов при перестройке переключателем с соответствующим шагом частоты.
    И нет таких синтезаторов, с шагом более 10 герц, свободных от этого "недостатка".
  10. #3400
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Осмелюсь предположить, что в синтезаторах с PLL с частотой сравнения в сотни килогерц этот эффект вызван или наводками с цепей управления или неправильным расчётом фильтра в петле ФАПЧ.
    Пишу, основываясь на наблюдениях за работой своих изделий.
    Для уточнения - я про слышимый ушами эффект при перестройке по соседним частотам. На практиче (подтверждающей теорию) вход петли в синхронизацию (уменьшение расстройки до практически незамменоц величины) после переключения диапазонов или при перестройке из конца в конец диапазона ГУН происходит где-то за десять переиодов частоты сравнения.
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  2. Интерфейс для TRX MiniYES
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:59
  3. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  4. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  5. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
