Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Проблемы с ГУ-78б
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Проблемы с ГУ-78б
    Ум собран на базе Р-140. Что-то с лампой непонятки. После отключения электроэнергии выключился обдув. При включении лампа стрельнула. Но.... 1 раз включишь на передачу (без подачи сигнала от трансивера) - нормальный ток покоя. В другой раз - прострел. Я так понимаю - лампа скорее мертва, чем жива. Стоит с ней заморачиваться или искать новую?
    Пробуйте тренировать лампу с заниженным анодным, пробуйте жестить её, а уж потом и решите что с ней делать.
    У меня стреляла неоднократно в PA ГУ-84 при анодном 3100, я уж думал, что конец ей, но отдал лампу коллеге на Светлановский завод, где их изготавливают и он на стенде её проверил, лампа оказалась исправной, тут если был перерыв в работе РА, то лампешку нужно обязательно потренировать перед включением.
    Стреляли и ГУ-78 в РА, но лампы оставались исправными, может просто везло!
    Очень рекомендую установить UPS бесперебойник для питания турбинки в случае отключения электричества, UPS гарантировано подаст питание на турбинку, которая и охладит лампу в случае отключения электричества.
    Сейчас полно бюджетных UPS, можно и "юзаный" прикупить для этой цели, всяко разно это убережет лампу, а значит и не будет трат на покупку новой!
    Последний раз редактировалось RK1AT; 21.03.2018 в 14:42.
  3. Спасибо от R2LAC
  4. #3
    r3qr
    Лампа очень крепка, нужно проверить, что бы "набить руку", нужно научиться снимать вольт - амперную хар.(заодно и проверите). Я бы тренировался на "мягком" источнике высокого, что бы ничего не горело.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 21.03.2018 в 14:35.
    С уважением. Владимир
  5. Спасибо от RK1AT
  6. #4
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Лампа очень крепка
    Угу..., стреляет на раз.
    И чем чаще это происходит, тем ниже вероятность её нормальной работы.
    Высокое подаёте после прогрева лампы, я надеюсь?
    Погрейте минут 15-20 и если после этого не стреляет,то так и делайте далее.
    Но, ищите новую.
  7. #5
    Воронеж
    193
    Глазунов (Погрейте минут 15-20 и если после этого не стреляет...), ведет непредсказуемо. То после прогрева минут 30 - все ОК. В другой раз все то же - но прострел. Видимо - в корзину. жаль, что стоят они сейчас!... Впору переделывать на что-то другое
  8. #6
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    А если и новая так же себя поведёт, что делать будете?
    Я бы усилитель тщательнее проверил на предмет изменений из- за износа деталей, нарушения контактов, самовозбуждения и прочее.
    С каждым прострелом эмиссия катода уменьшается. Следовательно, качать до прежнего тока уже может не получится. А если качать, то может и бабахнуть.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  9. #7
    Да, в корзину.
    Но как вариант, можно поменять с доплатой.
    Посмотрите на форумах, кто то ссылку выкладывал.
    Работает обмен честно.
    Схема усилителя должна иметь релейную
    автоматику и UPS.
    Думать что пуля пролетит мимо не имеет
    смысла.( а что QPY не помогает?)
    Удач.
    Рекомендую распилить лампу.
    После этого наступит понимание вопроса.
  10. #8
    ru4aa
    Да, тоже советую не качать до 3А, можно остановиться на 2а.
  11. #9
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Стреляло. Распиливал. Обнаружил лысые места на катоде в месте прострела. Эти пятна, видимо, уже не эмитировали.
  12. #10
    Воронеж
    193
    Понятно, что лампу в корзину. Осталось решить, чем заменить. Уж очень не хочется за такие деньги брать новую ГУ-78б. Спасибо всем за помощь
  1. Проблемы с БП PS-35
    от magua в разделе Icom
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 19:13
  2. TS-850 проблемы с САТ
    от EU4CQ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 20:59
  3. ПРОБЛЕМЫ С ГИР
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 16:30
  4. Проблемы с АРУ...
    от Наканифоленный Паяльник в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:54
