И на что тут смотреть... Баловство...
Спасибо от rv3kj
Арматура обеих сеток видимых повреждений не имела. Разве что, при прохождении дуги на катод, с них выбивало микроскопические частицы.
Стаб первой сетки всегда оставался целым. Экранный пробивало.
Но, основной разрушающий разряд проходил на катод.
После нескольких разрядов и ремонтов стаба 2-й сетки лампа работала при меньшем токе.
Одной из причин, в моём случае, был перекал катода. Привёл напряжение накала в норму, застабилизировал сеть вспомогательных источников С-0.9 и прострелы пропали . Даже при форсаже.
ГУ-73Б Еа-3600в под нагрузкой 2,2- 2.4а. Еэкр.- 360в.
UA3GUX, сколько отработала - не знаю. Брал УМ полгода назад. все работало. На вид лампа древняя, радиатор немного окислен. Но это ни о чем. 2,9кВ анодное, 300В сетка. Только что в течении получаса два включения. Первое - нормально. Второе - сразу прострел. На днях продержал под накалом 6 часов. Конечно, оставлять нельзя. не хватало еще трансивер спалить. И так при первом простреле на предыдущем SDR вышел из строя УМ 15Вт (2хRD16).
Вы что, провереряете УМ с подключенным трансивером? А если это из самопального СДР-а в момент переключения ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА идёт ненужный импульс? Уверены, что его нет?
Усилок должен быть голым с закороченным по ВЧ входом. Только так можно честно проверить работу и всех БП и целость лампы.
А потом уже подключать самопальное разное на вход.
U T, упаси бог! Ничего не подключено
Спасибо от U T
Наверно с таким драйвером нужен усилитель на 74, 78 можно раскачать только до 1а.
Последний раз редактировалось ra3gn; 22.03.2018 в 13:49.
ra3gn, сейчас уже другой вариант. Мощность раскачки могу регулировать от 0 до 200 Вт. А с этим УМ надо определяться. Или новая ГУ-78б за 15,0. Или что-то другое с потерей мощности. ГС-35б например. Можно прикупить ГИ-33б. Но лампа редкая. Как себя поведет? Кто знает. Хочется с минимальными переделками запустить УМ.
Скорее всего, лампа использовалась с током первой сетки и действие повышенной рассеиваемой мощности привело к деформации арматуры.
Дешевле заменить лампу. Переделки, с учётом времени, труда, изготовления входных контуров, встанут в эту же сумму. Тем более, может удастся найти лампу Б/У подешевле.
Последний раз редактировалось Volandus; 22.03.2018 в 14:27.
Очень трудно вникнуть в Вашу ситуацию. Непонятно как идут прострелы с анода на сетку или на катод??Когда начинает стрелять при подаче высокого,или когда УМ становится на рабочий ток покоя??Срабатывает какая либо защита по высокому,если она вообще есть.Может приборы во время прострела что то индицируют.И Вы не ответили на вопрос,до отключения электроэнергии прострелы были??
За 12 полно,а если постараться и за чирик можно найти.
Добавлено через 21 минут(ы):
Добавлю еще и вероятно при неправильном обдуве все это привело к такому результату. Никто конкретно Вам здесь не скажет что же произошло с Вашей лампой(только вскрытие),одни догадки и гипотезы. А средств "правильной" реанимации наверное не существует.Попробуйт е как Вам тут выше советовали прожечь высоким напряжением,то есть прожестить ,не поможет значит отработала она свое.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 22.03.2018 в 15:00.
UA3GUX, до отключения электроэнергии прострелов не было, во всяком случае, у меня. Что там было у старого хозяина?... Высокое подано постоянно. Коммутация прием-передача сделана необычно, подачей напряжения на экранную сетку. Вот в это момент и происходит прострел. Автоматики по высокому нет. После прострела снятие напряжения с экранной сетки не помогает. Приходится вырубать высокое. Причем прострел не критичен - все детали целы. Обдув турбинкой от ВАЗ 2109, снизу. Более чем достаточно. На фото - лампа свое отработала с лихвой! Выкинуть и забыть
Последний раз редактировалось R3QR; 22.03.2018 в 15:26.
