Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Антенна вертикальной поляризации на 80м
    Всем , у кого нет 40 метровой высоты для InV , всем, у кого нет 20м дюралевых труб для GP, но есть желание выйти за 2000 километровый круг на диапазоне 80 метров и есть 4 часа свободного времени предлагаю простую проволочную антенну вертикальной поляризации. Большинство классических GP при длине излучателя менее 1/4 длины волны имеют импеданс менее 50 ом и пониженный КПД. Предлагаемая антенна лишена этих недостатков. Суть идеи в расчленении излучателя на 2 составные с сохранением точек симметрии,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285248 и снижением вершины до 12 метровой высоты. При этом волновое сопротивление 50 ом и диаграмма близкая к классическому GP.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285249Антенна должна располагаться на диэлектрической мачте , либо на металлической , но с надежным изолятором от земли. В последнем случае опора может использоваться как рефлектор для двух элементной антенны 40м диапазона. Стоимость антенны ничтожна. В моем случае была куплена 6 метровая рейка (200р) , пластиковое 7 метровое удилище (800р) и 80метров провода ПВ3 0.5 ( 240р). Антенна была придумана и использовалась для полевых выездов. Но в этом сезоне эксплуатировалась как стационарный вариант. В RDXC 2018 в QRP CW самым дальним оказался RW0A . В SSB EA8/UA4FER ( более 5000 км). Поводом для публикации стало нежелание объяснять в эфире конструктив, отвечая всякий раз на вопрос об антенне после объявляемых мной 10 вт. КСВ<1.5 в полосе 60 кгц. Перестройка по диапазону- изменением длины противовесов. На практике оказалось достаточным изменять длину одного противовеса. Всем успехов. 73Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285251объемный gp 80.maa
  2. Спасибо от Eugene163, Nick UA3TW, R3DI, RD7D, RO5D, rw4hfn, UA4NE, ur7hfo
  3. #2
    Любитель Радио,вопрос ....это вертикально стоящий объёмный вибратор? из провода в виде квадрата ?
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 23.03.2018 в 01:15.
    Wik, ех un7QT@@@
  4. #3
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Это "растопыренный" вертикальный петлевой вибратор, с двумя противовесами. У DL2KQ описана подобная, с мачтой около 10 метров.
    Модель нужно проверять в NECforMMANA - для низкорасположенных антенн MMANA может заметно привирать импеданс.
    P.S. Ну и, конечно, не "волновое сопротивление", а "входное сопротивление" - не нужно путать эти два совершенно разных параметра.
    Vladi
  5. Спасибо от Bratelly, RA9SVY, RO5D
  6. #4
    В виде квадрата - да. Объемный -не совсем. Антенна в одной плоскости. Название файлу было дано пару лет назад. я ее тогда считал именно как объемную. Дабы получить идеально круговую поляризацию и широкую полосу. Упростив для полевых условий упустил изменить имя. SORY.
  7. #5
    А на 40м какие будут размеры этой антенны?
  8. #6
    Для всех антенн, размеры которых есть на этом форуме иже на других форумах - и для всех, которые еще будут - никто не отменял подобие (термин из геометрии за 5-й класс, либо масштабирование) форм антенн и их пересчет посредством ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА.
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3926
  9. #7
    Если есть 2 опоры по 14 метров, то можно попробовать
  10. #8
    А, что получится если её запитать как рамку в нижний угол?
  11. #9
    Любитель Радио,точка питания неясна!....если коаксиал питает рамку,то это традиционный квадрат,к оплётке также подключены противовесы,в Ротхаммеле есть такой вид вертикала.По другому виду,это закороченная рамка подключена к ц.жиле коаксиала,а противовесы на оплётке...получается объёмный вибратор.
    Wik, ех un7QT@@@
  12. #10
    Точка питания отснята и видна на фото. Парни один из противовесов подключен непосредственно к левому выводу рамки. Для фото я специально зачистил эти концы. Второй противовес подключен непосредственно к оплетке кабеля. Центральная жила кабеля к правому выводу рамки. Видимо не традиционное включение противовесов сбивает с толку. Противовесы НЕ СОЕДИНЕНЫ друг с другом. Повторюсь. Антенна разрабатывалась для полевых условий , где трудно обеспечить высоту ,но легко горизонтальное пространство. Для диапазона 40м высота опоры всего 7 метров. Для двадцатки 3. Все это испытано неоднократно. Но на 20 м быстрее ставить обычный вертикал на 6 метровой основе.
  13. Спасибо от Eugene163
  1. I.V. 2 эл, 2 направления, 2 поляризации.
    от ГУН в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:16
  2. Антенна с вертикальной диаграммой....
    от poklad в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 19:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 08:41
  4. Z-антенна с вертикальной поляризацией
    от UR4ISP в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 16:18
  5. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
