Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Радиатор ГИ7Б
    Радиатор ГИ7Б
    Друзья помогите узнать материал родного радиатора ГИ7б. Что за металл ? Нужно прикинуть поток обдува.
    Есть ламп радиаторов нет.
    благодарностей не жду
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Алюминий...))) Сам когда узнал - афигел..)))
  3. Спасибо от 4Victor
  4. #3
    А почему такой тяжелый как медь или латунь.
    Т Е можно ставить с П4 с медной вставкой или лучше родной.
  5. #4
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Это так кажется...Плавится как алюминий и по лампе текёт..)))))
    Ставят ещё от процессоров комповских, круглые такие , с медным сердечником...
    Надо помнить про вывода катода с накалом, которые тоже дуть надо.
  6. Спасибо от 4Victor
  7. #5
    Материал радиаторов ГИ-7Б - алюминиевый сплав, шпилька крепления и гайка стальные.
    К ГИ-7Б прекрасно подходят и радиаторы от ГИ-46Б, они вот из медного сплава и более эффективны.
    Радиатор ГИ-7Б легкий как алюминий
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от 4Victor
  9. #6
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    На свои две ГИ-46Б поставил пластинчатые прямоугольные радиаторы от компютеров. вентилятор дует сбоку и в подвал и на аноды.
    При интенсивной работе в тесте температура воздуха, выходящего из корпуса ПА, не превышает 40-50 град. Вентилятор диаметром 120мм на 220в.
  10. #7
    Ахтырка Сумской обл
    88
    UX4AA
    У меня в усилителе радиаторы прямоугольные с прямыми ребрами, Вентилятор стоит сбоку и продувает радиаторы вдоль, часть воздуха направлена на катод . получилось не хуже, чем круглые родные радиаторы.
  11. #8
    Всем спасибо тему можно закрыть.
    Поступило предложение взять родные.
  12. #9
    Радиатор от ГИ-7Б - алюминий, покрытый серебром. Лет 40 назад я несколько радиаторов распилил ножовкой пополам (так нужно было). Внутри - самый обычный алюминий, ножовка вязла в нём. Снаружи радиатор посеребрен.
    Замечу, что серебренное покрытие обеспечивает такую же эффективную теплоотдачу алюминиевого радиатора как будто он из чистого серебра.
    Лучший теплопроводник - серебро. Затем медь, затем алюминий. В той же очерёдности, как и электропроводность.
  13. #10
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Лучший теплопроводник - серебро. Затем медь, затем алюминий.....
    Не много не так.
  1. Усилитель на 2-х ГИ7б
    от ur8mh в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:58
  2. А что если заменить радиатор на ГС-31 от ГС-35?
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 04:44
  3. радиатор на лампе
    от Роман Кишмар в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 17:39
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
  5. ГИ7Б = ГИ7БТ ?
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 12:06
