АМСАТ служба новостей АНС-132
https://www.nasa.gov/social/spacex-falcon-heavy-launch
стало известно,что в этой миссии участвуют два любительских радиоспутника: PSAT-2 и BRICSAT-2
http://aprs.org/bricsat-2.html
http://aprs.org/psat2.html
Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.02.2020 в 18:14.
PSAT2
BRICSAT-2PSAT2 был доставлен в Cal Poly и интегрирован с BRICSAT в его P-Pod для запуска через некоторое время после 31 мая 2019 года на SpaceX Heavy на 28 градусную эллиптическую орбиту. С апогеем на 860 км над северным полушарием и перигеем на 300 км. FCC наконец обработала наше уведомление о API ITU после 4 лет торговли из-за их dermination, что федеральные студенты не могут построенные Любительские Радио-Спутники, не проходя федеральные каналы (NTIA). Привлечение NTIA к простому студенческому любительскому сателлиту в конкурентной борьбе с другими федеральными спутниками стоимостью в миллиард долларов на их тарелке было экстраординарным хлопотом. И, видимо, не повторится. Так что я ухожу на пенсию. Наверное, больше не USNA любительские спутники.
ниже текст оригинал
PSAT2 was delivered to Cal Poly and integrated with BRICSAT into its P-Pod for launch some time after 31 May 2019 on a SpaceX Heavy into a 28 deg eliptical orbit. With apogee at 860 km over the northern hemisphere and perigee at 300 km. The FCC finally processed our API notice to the ITU after 4 years of haggling due to their dermination that federal students cannot built Amateur Radio Satellites without going through Federal (NTIA) channels. Involving NTIA for a simple student amateur satlellite in competition with the other billion dollar Federal Satellites on their plate was an extrordinary hassle. And apparently won't be repeated. So I am retiring. Probably no more USNA amateur satellites.
Передача информации из космоса пакета.. 145.825 1 200-бодовых APRS (разделенный с МКС, PCSAT, UO11 и другими!)
Канал восходящей связи пакета.....145.825 МГц то же как другие спутники
Связь телеметрии..... 437 600 МГц для 9 600-бодовой телеметрии
BRICSAT-2 - другой спутник APRS, который может digipeat пользовательские пакеты точно так же, как оригинальный PCSAT (NO44) и система пакета на МКС. BRICSAT-2 также поддерживает тот же digipeating псевдоним ARISS и APRSAT так, чтобы пользователи не изменяли параметров, используя любой из этих трех приемоответчиков APRS.
APRS Digipeater: Когда DIGI идет, спутниковый TOCALL - APDIGI. Когда это будет выключено, tocall будет APOFF. ALIASes - обычное, ARISS, APRSAT
Packet Downlink . . 145.825 1200 baud APRS (shared with ISS, PCSAT, UO11 and others!)
Packet Uplink . . . . .145.825 MHz same as other satellites
Telemetry link . . . . . 437.600 MHz for 9600 baud telemetry
BRICSAT-2 is another APRS satellite that can digipeat user packets just like the original PCSAT (NO44) and the packet system on the ISS. BRICSAT-2 also supports the same digipeating alias of ARISS and APRSAT so that users do not have to change any parameters when using any of these three APRS transponders.
APRS Digipeater: When the DIGI is on, the satellite TOCALL is APDIGI. When it is off, the tocall will be APOFF. The ALIASes are the usual, ARISS, APRSAT.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.05.2019 в 11:00.
BRICSat-2 (USNAP-1) 145.825 MHz 1K2/9K6 APRS digipeater
437.975 MHz Telemetry
Two US Naval Academy student-built satellites carrying Amateur Radio payloads were on the launch. BRICSat-2 (call sign USNAP1) will function as a 1.2/9.6 k APRS digipeater on 145.825 MHz. Telemetry will be transmitted on 437.975 MHz. PSAT-2 also will operate on 145.825 MHz with APRS to voice and DTMF to voice/APRS, and it will carry a 28.120 MHz up/435.350 MHz down PSK31 transponder. An SSTV camera will transmit on the same downlink. — Thanks to The Planetary Society, Bob Bruninga, WB4APR, and AMSAT News Service
PSAT-2 145.825 MHz 1K2 APRS digipeater
28.120 up/435.350 PSK-31
http://www.findu.com/cgi-bin/raw.cgi...psat2-1&time=1
Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.05.2021 в 18:49.
ANS-054 AMSAT News Service Weekly Bulletins
США военно-морской академии PSAT3 планируется запустить в середине марта Полезная нагрузка PSAT3 Военно-Морской академии США запланирована к запуску в середине марта с Тихоокеанского космодрома - Аляски в Кадьяке, штат Аляска.
PSAT3
функционально эквивалентен NO-104 (PSAT2), но не включает
функциональность PSK31. Он несет в себе 145.825 МГц APRS digipeater
и sstv нисходящей линии связи.
PSAT3 не будет свободно летающим спутником. Он останется прикрепленным к верхней ступени ракеты-носителя. Следовательно, продолжительность полета будет ограничена несколькими месяцами, когда корпус ракеты
сойдет с орбиты.
Более подробная информация о PSAT3 можно найти на
http://aprs.org/psat3.html
[ответ Спасибо Боб Bruninga, WB4APR, и Иару выше инфор-
мация]
Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.02.2020 в 18:12.
AMSAT NEWS SERVICE ANS-150
PSAT2: ДТМФ *и* АИР-в голос включена
новая функция была включена для синтезатора голоса на PSAT2
помимо тонального сетки и DTMF сообщения с голосом. Теперь голос
синтезатор также прослушивает сообщения APRS-to-Voice.
Вот как его использовать
1) Оставайтесь на восходящей линии связи 145.980 и нисходящей линии связи 145.825 для DTMF
2) Используя радио APRS, отправьте сообщение APRS в PSAT-SAY
3) Начните первые 10 символов сообщения с CCCCCC sez
4) Затем следует текст, который будет произнесен.
5) CCCCCC-это ваш позывной, заполненный пробелами справа.
Спутник должен принять пакетную восходящую линию связи, а затем произнести текст. Вы можете
определить, включен ли APRS-to-Voice, если этот 1 бит включен: XXXX0010. Обычно
биты DTMF также включены, поэтому телеметрия обычно будет отображаться как11010010.
Чтобы сделать одновременно DTMF и APRS-to-Voice, базовый
процессор штампов должен проверить как декодер DTMF, так и декодер пакетов, и поэтому
существует конечная вероятность того, что может быть пропущена совершенно хорошая восходящая линия связи. Так
что просто попробуйте еще раз.
Видишь http://aprs.org/psat2.html Завтра я добавлю эту функцию в руководство пользователя
и опубликую ее.
Enjoy, Bob, WB4APR
Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.05.2021 в 18:51.
