Показано с 1 по 10 из 49
Тема: ПОВОРОТКА G-450
    ПОВОРОТКА G-450
    УВАЖАЕМЫЕ!
    СУДЯ ПО ПАРАМЕТРАМ 450-я И 800-я ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ
    СТАВИТЬ БУДУ ЛИБО RQ-23 ЛИБО A4S И ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ОПОРНЫЙ
    ПОДШИПНИК КОТОРЫЙ УЖЕ ГОТОВ
    ВОПРОС-450-я ВЫДЕРЖИТ ИЛИ НЕТ
    ПРСЬБА КТО ПРОБОВАЛ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ
    ТЕОРЕТИКАМ И ПРОЧИМ КАРТОФЕЛЕВОДАМ ПРОСЬБА НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Re: ПОВОРОТКА G-450
    Да нет, практически отличаются. 800 мощнее (посмотрите на сайте YAESU). 450 куда ни шло для A3S. А для A4S нужен 800.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.06.2012 в 20:44. Причина: оверквотинг
    Привет!
    Нет не выдержит, площадь ветровой нагрузки 1м, а квадраты на 28мГц = 0.3м, нужно ставить как минимум G-800, уменя G-450 крутит стек 4х9 на 144, за счёт крепления снижена нагрузка на 30%.
    Удачи Вам.73
    Для справки! Как расчитать....
    Что такое K-Factor?
    (Для избежания разночтений, используемые фирмой Yaesu единицы английской системы мер оставлены без изменений. Для информации, 1 фунт составляет 0.454 килограмма и 1 фут – 0.3048 метра.)
    В дополнение к площади ветровой нагрузки и предельным значениям моментов, фирма Yaesu использует дополнительную спецификацию, называемую "K-Factor". K-Factor вычисляется путем перемножения радиуса вращения антенны (в футах) на вес антенны (в фунтах). При установке нескольких антенн на одной мачте, K-Factor всех антенн суммируется, для того, чтобы получить суммарный K-Factor антенной системы. Результирующее число (в ft.-lbs.) должно быть меньше, чем предельно допустимый K-Factor, указанный в спецификации ротатора.
    Пример:
    Антенна Hygain TH-11 имеет площадь ветровой нагрузки 12.5 квадратных футов. Ротатор Yaesu G-800SDX способен выдержать до 17 квадратных футов (1.579 м2). При перемножении радиуса вращения антенны (22 фута) на вес, получается K-Factor равный 1936 ft-lbs. Таким образом, хотя площадь ветровой нагрузки антенны не превышает допустимую для ротатора G-800SDX, K-Factor антенны превышает предельно допустимый для данного ротатора. Правильным выбором будет использование ротатора Yaesu G-1000SDX, который имеет предельно допустимый K-Factor равный 2020 ft-lbs.
    Посмотрим, что произойдет, если мы добавим на мачту большой волновой канал двухметрового диапазона. Для примера, Cushcraft 17B2 имеет радиус вращения 17.25 футов и вес в собранном состоянии 16 фунтов. Перемножив эти величины получаем K-Factor равный 276. Складываем K-Factor антенны 17B2 и K-Factor антенны TH-11 (276+1936) и получаем суммарный K-Factor равный 2212 ft.-lbs. Ротатор G-1000SDX может не выдержать такую нагрузку при высоких скоростях ветра.
    В данной ситуации одним из решений будет использование ротатора G-2800SDX, имеющего предельный K-Factor до 6870, но это в большинстве случаев будет не слишком экономичным решением. Другим, более практичным, вариантом будет использование меньшей УКВ антенны, например Cushcraft 13B2, которая имеет K-Factor около 60 (радиус вращения: 8.9 фута x вес: 6.7 фунта = 59.63). Это дает суммарный K-Factor стека равный 1,996 ft.-lbs., что в пределах допустимого для G-1000SDX.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если не заморачиваться на модное сейчас употребление иностранных слов, то "K-Factor" это просто момент силы (вспомните физику из средней школы, по моему на уровне 7-8 класса). И в этом случае становится понятным что конечно это не дополнительная информация, а одна может быть из основных(для крутящихся тел). Для сомневающихся , вот ссылка на определение момента силы из словаря: http://slovari.yandex.ru/search.xml?...B8%D0%BB%D1%8B
    ВОТ ЕСТЬ ЕЩЕ ДВА АВИАЦИОННЫХ РЕДУКТОРА
    ОДИН ОТ ПРИВОДА ФАР
    ВТОРОЙ ПО МОЕМУ С ПОДКРЫЛКОВ ИЛИ РУЛЯ ВЫСОТЫ
    МОЖЕТ КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ
    ТАКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ПРИВОДА КВ-АНТЕНН
    Выключите Caps Lock
    RW4HRE
    "Да ужжжж" - сказал Киса Воробьянинов.
    Не думал что фирменное, а не мной придуманное, слово вызовет у Вас такую реакцию, а насчёт "просто момент силы" - Вас память подвела, это преподают ещё в детском саду...
    Удачи Вам.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Так возникает вопрос, зачем придумывать слова, если они уже есть и введены в словооборот наверное еще в 17 веке(когда было впервые введено это понятие физиками) . Это раз, второе зачем это идолопреклонство перед фирмами и иностранными словами? Если представители фирмы Yeasu плохо учили физику в своих средних школах, это их проблемы, а не других людей и их горе-последователей. Насчет изучения момента силы в детском саду, позвольте усомниться. По моим сведениям там учат буквам и считать на палочках (в лучшем случае). А то вы хотели изобразить из себя такого ученого, вам указали что это немного не так, а вы начали ерничать. Не надо...
  9. Спасибо от R3DPH
  10. #9
    У меня на 450-й шесть лет крутится бризовская антенна, полноразмерные элементы на 20-15-10. Иногда ещё вверх надставляю 5м стрелу на 144.
    Поворотка живая до сих пор.
    Сергей RW3PS
  11. #10
    Re: ПОВОРОТКА G-450
    mikke G-450A в Вашем варианте (с применением подшипника) для обеих антенн подойдет.
    RQ-23 имеет вес 21 кг и радиус поворота 2,8 м, поэтому К=59.
    A4S имеет вес 17 кг и радиус поворота 5,5 м, поэтому К=92,4.
    Для G-450A этот коэффициент может быть равен 100.
    Из практики. У моего соседа RX3DTN антенна А3S стоит вот уже 11 лет на G-450A
    без применения опорно-радиального подшипника. Если Вы установите подшипник повыше поворотки,
    то не сомневайтесь и применяйте G-450A.
    G-800SA совсем неодинакова по параметрам с G-450A. 800-я заметно мощнее, но и соответственно дороже.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.05.2020 в 15:40.
  1. HY -GAIN ARX-35 поворотка
    от Vox в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 12:34
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  4. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
  5. Поворотка Yaesu G-450
    от limit в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 00:23
