Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ПОВОРОТКА G-450
  1. #41
    Цитата Сообщение от UA0SM Посмотреть сообщение
    главное их ВЖАТЬ !
    Ирония- это хорошо, есть момент который не стоит
    забывать:
    нужно весьма аккуратно соединять разьём с розеткой.
    Т.е. может получиться, что вы просто выдавите штырь и
    контакта не будет.
    Это весьма был распространённый дефект в системе
    зажигания ВАЗ2108-09, разьём коммутатора.
    Догадливые спЕцы лихо зарабатывали на этом!
  2. #42
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Коллеги, подскажите по проблеме: при повороте на право, загорается индикатор градусов за 20 до отключения (концевики установлены), при повороте влево при прохождении полного круга останавливается стрелка, индикатор не загорается, поворотка крутит ещё градусов на 30-35, а после остановка. Полные круги на пульте и поворотке совпадают, так что переключатель на пульте не трогал.
    Читал инструкцию - про то что индикатор светится при повороте влево ничего не написано, значит так и должно быть ? А то, что стрелка "колом" встаёт, при вращении - точно быть такого не должно.
    Не пользовался "вертелкой" 4 года,после демонтажа Радиаловской Y3-FU мож чего позабыл.
  3. #43
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Доброго дня, коллеги! Хочу соорудить приставочку к поворотке G-450, по типу контроллеров от Радантов, на ардуинке какой нибудь. Собственно много уже в интернете и здесь есть конструкций,
    но я хочу разработать сам именно "приставочку".
    Чтобы и родные "часики" работали, и стрелка показывала, и управлялось от этой приставки, в т.ч. от компьютера.
    Сама задача в общем не сложная, но есть одно НО, что я хотел спросить.
    Как лучше снять на ардуинку сигнал угла поворота (резистора), чтобы не нарушить баланс моста основного пульта?
    Не попалась мне в интернете схема самого блока управления, именно электроники, чтобы посмотреть как мост этот запитан, как управляет моторчиком стрелки и т.п., как и что подается на резистор...
    Сделать просто высокоомный вход и подсоединить к резистору скорее всего не получится, он наверное повлияет на мост. Может кто-то уже снимал данные с датчика таким образом, посоветуйте?
  4. #44
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    del
  5. #45
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от r3tjl Посмотреть сообщение
    данные с датчика
    Данные с датчика не снимал, но по схеме вижу, что снимаются они с резистора 0---500 Ом. Из этого и исходите, какое входное сопротивление своего устройства Вы должны обеспечить...
  6. #46
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    r3tjl, А наоборот, сложно сделать? То есть вывести как то сигнал с "Раданта" (AZ-1000), для индикации поворота стрелкой. Скажем, на шаговый двигатель...
    Николай, R4IJ
  7. #47
    я себе такую заказал - https://remoteqth.com/single-rotator-interface.php
    к 450-й надо три провода параллельно к выходам на обмотки двигателя припаять.
    тогда коробочка управляется или по USB или по своим кнопкам и не мешает Йезовскому контроллеру показывыть стрелочкой азимут...
    K2BB, US4LNE, ex NE7L
  8. #48
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    А тут посмотреть --- http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0-K3NG/page24
    С ув. Игорь - UX3IW
  9. Спасибо от K2BB
  10. #49
    Краснодарский край
    26
    RW6A
    Друзья!
    Поделитесь опытом приобретения шестерёнок для ремонта редуктора.
    Где-то ранее натыкался на ссылки, но теперь не найду
    Буду благодарен за любую информацию!
    Юрий/RW6A
  1. HY -GAIN ARX-35 поворотка
    от Vox в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 12:34
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  4. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
  5. Поворотка Yaesu G-450
    от limit в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 00:23
