Страница 39 из 71 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 701
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
    73! Сергей
  2. #381
    да не проблема, выберу дремелем.
    Юрий, не могли бы вы выложить для всех свой архив, с распиновкой под эту плату. Что б не курить лишний раз )
    При создании архива можно выбрать опцию "включить файлы для программирования", коллегам будет еще проще повторить, а имея исходники с уже расставленной распиновкой мне будет проще приступить и добавить всяких мелких удобных фич, пока мои плис едут.
    Хочу по максимуму добавить функции для использования двух каналов именно под КВ, фильтры раздельные, аттенюаторы, возможностей коммутации побольше, для примера, как в анан 200D.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 22.11.2019 в 14:24.
    73! Сергей
  3. #382
    St.Petersburg
    123
    ub1amz
    Создал полный архив, а то что-то tcl скрипт на что-то ругался в квартусе
    Hermes_Lite_if_ext_div_BGA_GPSDO.zip
  4. Спасибо от EU1SW, RX3QCL
  5. #383
    KN67UA
    US0GB
    Прилетели первые ласточки... Ждемс остальное.
    73!
  6. #384
    St.Petersburg
    123
    ub1amz
    Да. Зеленая мне как-то эстетично приятнее, хотя и синяя ничего.
    Кстати, можно сэкономить горизонтальное пространство, если дремелем выбрать пространство платы над кодеком, между крепежными отверстиями
    и перенести sma разъемы на другую сторону платы ADC.
    А то получается + разъем перемычки + радиус изгиба, много полезного места теряется сбоку.
    Да и на плисину радиатор просится, попробую от малинки приспособить.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    А сложно добавить автопрошивалку adf4351 после небольшой задержки при старте?
    Значения регистров можно тупо забивать в параметры. Тогда atmega8 станет не нужна.
    Последний раз редактировалось ub1amz; 22.11.2019 в 19:03.
  7. #385
    пока не могу сказать, мне одной фиксированной частоты от adf4351 в любом случае недостаточно, поэтому я сначала внесу все, что собирался, а потом по наличию места будет видно...
    но мысль интересная )
    73! Сергей
  8. #386
    по SPI протокол Алекс в оригинальном anan 8000dle передается 48 бит, но не все биты заняты, 15 бит зарезервировано, плюс там светодиодики всякие, и думаю, что 7 бит внешней шины ОК можно смело туда же отправить, и дополнительно управление аттенюаторами. 4 провода вместо 48. Дополнительно можно настраивать полосы раздела полосовых фильтров в меню ПСДР, переключать на байпас.
    реализация SPI простейшая, на сдвиговых регистрах TPIC6B595, непосредственное управление реле.
    наподобие как тут
    http://openhpsdr.org/support/Alexiar...4-TX%20Sch.pdf
    http://openhpsdr.org/support/Alexiar...4-RX%20Sch.pdf
    только чуть более навернуто, на картинке, ну и на освободившиеся, плюс еще несколько цифровых входов, TX inhibit, что бы не жечь LNA и реле )
    Код:
    // Tx filters/relays
        C122_LPF[6],                    // 17/15M (BPF4: K12/K13, U5-pin 17)         bit 47
        C122_LPF[5],                    // 12/10M (BPF5: K15/K16, U5-pin 16)        bit 46
        C122_LPF[4],                                // BYPASS  (BYPASS: K17/K18, U5-pin 15)    bit 45
        C122_TR_relay,                 // LED D7, lit on Tx,(U5-pin 14)                bit 44
        C122_TR_relay,                    // TXRX_Relay    (K5, U5-pin 7)                    bit 43
        C122_ANT3,                    // ANT3        (K14, U5-pin 6)                    bit 42
        C122_ANT2,                    // ANT2        (K11, U5-pin 5)                    bit 41
        C122_ANT1,                    // ANT1        (K8, U5-pin 4)                        bit 40
        C122_LPF[3],                    // 160M (BPF0: K2/K1, U3-pin 17)                bit 39
        C122_LPF[2],                    // 80M (BPF1: K3/K4, U3-pin 16)                bit 38
        C122_LPF[1],                    // 60/40M (BPF2: K6/K7, U3-pin 15)            bit 37
        C122_LPF[0],                    // 30/20M (BPF3: K9/K10, U3-pin 14)            bit 36
        LED_D6,                         //LED D6    (U3-pin 7)                                bit 35
        TXRX_STATUS,                    // 8000DLE TXRX status                            bit 34
        1'b0,                            // N.C.         (U3-pin 5)                            bit 33
        1'b0,                            // N.C.        (U3-pin 4)                            bit 32
        // RX2 filters/relays
        1'b0,                         // REDLED_2        (D21, U13-pin 17)                bit 31
        1'b0,                            // N.C.            (U13-pin 16)                    bit 30
        1'b0,                            // N.C.         (U13-pin 15)                    bit 29
        C122_BPF2[5],                    // HF_BYPASS_2 (RL35/RL34, U13-pin 14)        bit 28
        1'b0,                            // N.C.            (U13-pin 7)                        bit 27
        1'b0,                            // N.C.            (U13-pin 6)                        bit 26
        1'b0,                            // N.C.            (U13-pin 5)                        bit 25
        RX2_GROUND,                    // RX2_GROUND     (RX2_GROUND, U13-pin4)        bit 24
        1'b0,                            // N.C.             (U7-pin 17)                        bit 23
        C122_BPF2[4],                    // BPF1 160M (1.5MHz-2.5MHz)(1.5HPF_2, RL21/RL23, U7-pin 16)        bit 22
        C122_BPF2[3],                    // BPF2 80M/60M (2MHz-6MHz) (6.5HPF_2, RL24/RL25, U7-pin 15)        bit 21
        C122_BPF2[2],                    // BPF3 40M/30M (5MHz-10MHz)(9.5HPF_2, RL26/RL27, U7-pin 14)        bit 20
        C122_6m_preamp_2,                // 12M/10M/6M LNA2 (6MLNA_2, RL33/RL32, U7-pin 7)    bit 19
        C122_BPF2[1],                    // BPF5 (20MHz-35MHz)(20HPF_2, RL30/RL31, U7-pin 6)        bit 18
        C122_BPF2[0],                    // BPF4 20M/17M (12MHz-24MHz) (13HPF_2, RL28/RL29, U7-pin 5)        bit 17
        1'b0,                            // YELLOWLED_2 (D19, U7-pin 4)                            bit 16
        //    RX1 filters/relays
        1'b0,                            // REDLED (D16, U10-pin 17)                                bit 15
        C122_RX_MASTER_IN_SEL,        // RX_MASTER_IN_SEL    (RL22, U10-pin 16)                bit 14
        1'b0,                            // N.C.                    (U10-pin 15)                        bit 13
        C122_HPF[5],                    // HPF_BYPASS    (RL14/RL13, U10-pin 14)                    bit 12
        C122_Rx_1_in,                     // C122_Rx_1_out, RX_BYPASS_OUT (RL17, U10-pin 7)    bit 11
        1'b0,                            // N.C.            (U10-pin 6)                                    bit 10
        C122_Rx_2_in,                    // EXT1        (RL20, U10-pin 5)                                bit 9
        C122_Transverter,                // XVTR IN    (RL10, U10-pin 4)                                bit 8
        1'b0,                            // N.C.            (U6-pin 17)                                    bit 7
        C122_HPF[4],                    // BPF1 160M (1.5MHz-2.5MHz)    (1.5HPF, RL1/RL2, U6-pin 16)            bit 6
        C122_HPF[3],                    // BPF2 80M/60M (2MHz-6MHz) 6.5MHz BPF    (6.5HPF, RL3/RL4, U6-pin 15)            bit 5
        C122_HPF[2],                    // BPF3 40M/30M (5MHz-10MHz)(9.5HPF, RL5/RL6, U6-pin 14)            bit 4
        C122_6m_preamp,                // 12M/10M/6M LNA    (6MLNA, RL12/RL11, U6-pin 7)         bit 3
        C122_HPF[1],                    // BPF5 (20MHz-35MHz)(20HPF, RL9/RL10, U6-pin 6)            bit 2
        C122_HPF[0],                    // BPF4 20M/17M (12MHz-24MHz) (earlier 13MHz BPF)    (13HPF, RL7/RL8, U6-pin 5)                bit 1
        1'b0                             // RX YELLOW LED (YELLOWLED, D15, U6-pin 4)            bit 0
    Последний раз редактировалось EU1SW; 23.11.2019 в 13:17.
    73! Сергей
  9. #387
    Обдумали коллективно с RX3QFM, будем делать.
    Для передачи из PSDR кода диапазона внутри гейтваре будут использованы 3 бита шины OK в двоичном коде, они же будут использоваться для двоично-десятичного декодера аппаратного выбора соответствующего трансвертера/фильров, и дополнительно использоваться флаг Transverter для переключения аналоговых цепей АЦП/ЦАП, соответственно можно будет переключать до 8 диапазонов, при переключении диапазона будут заливаться соответствующие им предварительно рассчитанные значения регистров. Так же формально ничего не мешает использовать разные значения для RX TX. Предварительно так. Посмотрим во что это выльется в ячейках... Возможны изменения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 23.11.2019 в 15:17.
    73! Сергей
  10. Спасибо от RX3QFM
  11. #388
    Все ингредиенты в наличии, генераторы на 61.440 дешевле, попробую что у них по шумам
ID:	325284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325285   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Сергей
  12. #389
    St.Petersburg
    123
    ub1amz
    Тоже сделал крайний вариант переходной платы.
    Основываясь на предыдущем варианте сделал оптимизацию по занимаемой площади,
    вырезы для эстетичной параллельности ethernet модуля к плате.
    Ну и всякие там удобства. Типа USB2serial и атмеги на борту.
    для гпс модуля штырьки для программирования (Можно проводом подключить к набортной USB2serial)
    Есть 4 лишних платы в Питере отдам бесплатно. Личка.
ID:	325303   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от r3ya, ra3tes, RX3QCL, RX3QFM
  14. #390
    Воронеж
    19
    RX3QCL
    Тоже есть 3 лишних платы в Воронежской обл.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
