Страница 38 из 47 ПерваяПервая ... 2835363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 470
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
    73! Сергей
  2. #371
    St.Petersburg
    96
    ub1amz
    А сама плисина приехала?
    Намотал вместо входного делителя автотрансформатор на FT-23-43 7+7 витков + 0.1 мкф разделительный. Что-то не то на 3.5 Mhz еще что-то видно на панораме,
    на 28 Mhz - вообще ноль. Попробую нормальный трансформатор сделать 3 по 7, посмотрю что получится.
  3. #372
    нет, плис еще в пути
    Добавлено через 15 минут(ы):
    в начале темы уже написано что получится...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 08.11.2019 в 19:02.
    73! Сергей
  4. #373
    St.Petersburg
    96
    ub1amz
    А ничего не получилось. Осой посмотрел АЧХ, трансформатор более менее в нужной полосе работает.
    Но по той схеме, что паинтом накарябана - не работает. Видимо, нет согласования.
    На кросс плату в свободное место докинул до кучи атмегу 8 и ft232, чтоб модуль на adf4351 уговаривала выдать нужную частоту. (пригодиться для 1.2ггц)
  5. #374
    Делал по схеме из даташит Figure 5e, работает очень неплохо.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  6. #375
    Интересно излагаете )
    в начале темы 2 раза пайнтом накарябано )
    и оба карябания проверены перед карябанием )
    но с горы в пещеру разумеется виднее... )
    73! Сергей
  7. #376
    St.Petersburg
    96
    ub1amz
    Наука о контактах, как всегда. Сдул, помыл, протер, поставил все нужное по новой.
    Один канал на трансформаторе, второй по автотрансформаторной схеме.
    Второй вариант показался мне в работе немного хуже, в пределах погрешности, конечно.
    Кстати, ни у кого настройки TP5 в NEO-7M не слетают? Или я их в Ubox не туда сохраняю.
  8. #377
    Не сталкивался.
    Один раз сохранил и работает.
    А Вы куда сохраняете?
    73! Сергей
  9. #378
    St.Petersburg
    96
    ub1amz
    Configuration View:
    CFG -> Save Current Configuration
    Выбрано 0-BBR и 1-FLASH
    Прожимаю "Send"
  10. #379
    получено, симпатишно вполне
    а с плис какая то жепь, по треку тишина с 15 октября
    Добавлено через 42 минут(ы):
    заказал на всякий случай еще один модуль ПЛИС в другом магазе
ID:	324514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 22.11.2019 в 13:41.
    73! Сергей
  11. #380
    St.Petersburg
    96
    ub1amz
    Хм. Нет выреза под езернетовский разьем. Это я наверно накосячил. Надо было тип сплошной области обозначить, как "board cutout".
    Плата плис в Питер добралась за 10 дней у меня.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
