Страница 40 из 49 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 481
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
    73! Сергей
  2. #391
    Есть вопрос по примененной плате с ПЛИС, которую Сергей выложил выше. У меня ее нет в наличии, но хочу попробовать набросать плату для своих целей. Подскажите плиз, шаг между выводами 1.27мм? Расстояние между выводами противоположных параллельных сторон получается 40,64мм, а между крайними выводами одной стороны 38,1мм? Как нумерация платы соответствует нумерации самой ПЛИС? С EQFP все понятно, там просто соответствует. А в FBGA выводы обычно нумеруются цифробуквенно. Есть какой то документ на эту плату?
  3. #392
    Воронеж
    10
    RX3QCL
    Мне тоже пока ПЛИС не пришла но в 303 сообщении автор печатки выкладывал инфу по плате, там есть ссылка на али где есть схема на пины.
  4. #393
    St.Petersburg
    97
    ub1amz
    Я же выкладывал все тут в теме и схему и физику.
    Есть модель корпуса еще, но опять в easyeda формате, не знаю экспортируется она или нет во что-то иное.
  5. #394
    RX3QCL,
    ub1amz,
    Не долистал назад одну страницу до 303 -го сообщения. Сорри, спасибо, нашел!
    В комментах к товару кто-то написал что шаг 2.54, у Юры сказано что 1.27. Полагаю, что все таки 1.27 верно?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.12.2019 в 20:40.
  6. #395
    St.Petersburg
    97
    ub1amz
    Документы в 306 сообщении
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1668873
  7. Спасибо от UN7RX
  8. #396
    Кстати, на распиновке никак не выделены медленные порты, типа F3, P6 и прочие. Это учитывалось как то?
  9. #397
    St.Petersburg
    97
    ub1amz
    А то.
    Вот Вам pdf, чтоб два раза не искать.
  10. #398
    Спасибо, все данные по плиске у меня есть, еще с параллельной темы. Иначе откуда б мне знать про медленные порты.
    Просто китайцы никак это не отобразили на схеме модуля.
  11. #399
    ra3tes, для PowerSDR есть отдельная тема. Все вопросы по софту туда.
  12. #400
    del
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.12.2019 в 01:05.
    73! Сергей
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
