Страница 70 из 99 ПерваяПервая ... 20606768697071727380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #691
    Сергей, по подробнее можно.
    Какая версия бюджетного ? по картинке не очееь понятно, это только прием, или Вы свою передачу принимаете ?
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #692
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Цитата Сообщение от olegn77 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что надо в программе PowerSDR в окне XVTR Setup запрограммировать нужные пресеты и по нажатии кнопки VHF+ должна программироваться ADFка на нужную частоту. Просто первый раз столкнулся с этой ADF, пытался найти в сети мануал на PowerSDR, ничего внятного не нашел, может плохо искал, конечно.
    Помимо настройки PowerSDR в окне XVTR Setup нужно выставить биты управления в другом окне, что бы фирмваре понимало какой диапазон от него хотят, см скрин
    Частоты для настройки XVTR Setup, которые я хардкодил уточню чуть позже, в любом случае значения регистров в исходнике можно самостоятельно откорректировать под желаемые
    Последний раз редактировалось EU1SW; 22.08.2020 в 00:43.
  4. #693
    После довольно большого перерыва, который был из за самоизоляции и других неурядиц, продолжил работу над этим трансивероом. Сделал плату ДПФ. Плату разводил под индуктивности на Амидоновских кольцах, но возможно кольца у меня оказались не качественные, поэтому в результате стандартные дроссели показали лучшие результаты, затухание в полосе прозрачности получилось меньше. Схему фильтров позаимствовал из проверенной конструкции Маламут М2 (спасибо Евгению), но коммутацию сделал на реле, что так же уменьшило потери в этих фильтрах Все помещается в этот корпус, усилитель мощности настроен, осталось сделать переднюю и заднюю панели, и можно все считать оконченным.
    Оба приемника трансивера работают нормально, но проверить фазовое подавление помех не получилось, т.к. нет второй антенны.
    Юрий.
  5. Спасибо от ra3tes, RA4UIR, RX3QCL
  6. #694
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Юрий! а что это за реле такие?
    Все красиво как всегда!
  7. #695
    Вот такие.
  8. #696
    RV3DLX, а не нужно "правильную" вторую антенну, провод натяните и будет вам счастье
    73! YL2GVC
  9. #697
    Запустил на передачу. Кто сомневается делать или нет, могут смело начинать. Спасибо Сергею за разработку 73! Нажмите на изображение для увеличения.
    Михаил
  10. Спасибо от RA4UIR, UN7RX
  11. #698
    Так же пытаюсь привести все в более менее нормальный вид :-)
    Корпус из под старого трансвертера С.Г. Жутяева. Высота 50 мм, вроде помещается.
    Получается, но не очень. Не очень , в плане совмещения цифровой и аналоговой частей.
    Без панорамы, внимания бы не обратил, а тут все как на ладони :-)
    Пока развлекаюсь на КВ, 80-17 м (ФНЧ на выходе усилителя 19 МГц) отвечают нормально, для 15 Вт и веревки с СУ, FT8, SSB, CW.
  12. #699
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    ну, такое дело, развлекаться можно долго, нужно просто взять и сделать )
  13. #700
    Это точно. :-) !!!!
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
