Страница 67 из 99 ПерваяПервая ... 17576465666768697077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #661
    Цитата Сообщение от ra3tes Посмотреть сообщение
    Линк дайте на нее.
    В шапке этой темы.
  3. #662
    Сергей, я так понимаю у Вас проводами все спаяно. Проверить правильность соединения MSB/LSB можно по кросс-плате Сергея.
    Искажения могут быть от неправильного кода приходящего на шину ЦАП, может у Вас 122.88 МГц как-то "криво" подается...
    Попробуйте частоту на выходе ЦАП, при передаче тона, проконтролировать. Она должна совпадать с частотой, что ПСДР показывает (не большой +- (десятки герц) в пределах ухода опоры 122.88, если ФАПЧ для него не сделана).
    От уровня на REFin (17 нога ЦАП) тон меняться ни как не должен, да и на искажения влиять не дожно. Н всякий случай проверьте, напряжение должно быть 1.25 В при мах мощности и около нуля при минимальной.
    Удачи.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. #663
    Разобрался с ЦАП все нормально.
    Есть кольца амидон Т50-2(мельче нет), сколько намотать витков провода из витой пары для тр. 1:4 и как соединить обмотки? Для обхода ОУ на плате АЦП.
  5. #664
    Никак
    Нужны кольца из феррита
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  6. #665
    r0ahh, Что то Вы все в кучу свалили. Какой обход операционника? Если тот, что стоит в цепи регулировки мощности, то эту микросхему можно не запаивать, а поставить перемычку между ножками входа и выхода.
    Трансформатор на выходе ЦАПа мотается на ферритовом колечке с достаточно большой проницаемостью 600-1000, Т50-2 ну никак не подойдет. Колечко диаметром 8-10мм. витков 8 в три провода.
    Юрий.
  7. #666
    Про опер на плате АЦП(хотя вроде выше написал *для обхода ОУ на плате АЦП*).
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Я поставил готовый TC4-1T, я спрашивал на входе АЦП на амидоне намотать.
    Последний раз редактировалось r0ahh; 01.06.2020 в 05:29.
  8. #667
    Трансформатор на кольце 1000-2000НН 7х4х2 10 витков трифиляр проводом ПЭВ2-0,15 мм.
    Включал по схеме из даташит Figure 5e, работает очень неплохо.
  9. #668
    В принципе есть у меня еще парочка TC4-1T, может их поставить?
  10. #669
    r0ahh, я прошу прощения, пропустил, что речь идет про плату АЦП (наверно карантин плохо влияет). На плате АЦП можно ставить трансформатор, о котором я и писал, да и ТС4-1Т подойдет.
    Юрий.
  11. Спасибо от r0ahh
  12. #670
    Запаял TC4-1T, пока без антенны .
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
