Страница 48 из 99 ПерваяПервая ... 38454647484950515898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #471
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от RX3QCL Посмотреть сообщение
    хочется до чего то то самому дойти хотя чет тяжко идет наука.
    Игорь, что б Вы не ломали голову, в архиве от Юрия действительно SPI, я перенес код для I2C от Василия, проверил, все работает.
    но что бы не дробить на много частей публикацию по кускам, я хотел бы один раз выложить архив целиком после финализации всех апдейтов.
    2All Обсуждали с Владимиром RX3QFM, и решили поплотнее заняться, и уточнить некоторые моменты связанные, на этот раз, со спектральной чистотой в сторону передачи. Для применения в качестве возбудителя УКВ/СВЧ трансвертеров это актуально. На текущий момент требования ГОСТа перевыполняются на 40+ дБ, но мы видим перспективу, и за побороться в топ классе на плоту из говен и палок )
  3. #472
    Воронеж
    27
    RX3QCL
    Сергей я все разобрался, спасибо Вам и Юрию. Маленькая но победа, сейчас думаю как делать управление ПФ по SPI или двоично - десятичным кодом. Зато я теперь знаю как работает I2S.Маленькое дополнение, очень много вопросов было по подключению трансивера к компу (долгое ожидание получения IP адреса) я поступил так : при прямом подключении узнал адрес трансивера у меня он 169.254.34.95 и соответственно ввел в настройках сетевой ввел дополнительный адрес 169.254.34.(последни е 2 цифры любые от 0 до 255) Теперь у меня через хаб работает трансивет и интернет.
    Последний раз редактировалось RX3QCL; 20.01.2020 в 20:02.
  4. #473
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    APIPA подразумевает таймаут на получение ответа от DHCP о выделении адреса. Само собой трансивер ждет ответа.
    У меня комп и несколько трансиверов включены в старенький маршрутизатор DIR-300, который в свою очередь смотрит портом WAN в интернет, и все работает без лишних движений. у него есть DHCP, поэтому я не знаю о возможных затруднениях, поэтому никаких коррекций в той части не вносил, заодно еще восстановил пинг в коде, но у меня и без него все работало изначально, но некоторым пользователям не нравилось отсутствие оного. Равно как и с ноута, планшета на Вин10, или телефона на Андроид через ВиФИ, но только конечно не на 384 кГц полосой, на 96 все нормально без тормозов, рутер все же старый и у него ограничения по полосе. Иногда с ноутбука в FT8 работаю с дивана, соответственно включив в планшет или телефон гарнитуру можно об урожае побеседовать из под навеса на огороде )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 20.01.2020 в 20:24.
  5. #474
    Вопрос к собирающим этот трансивер на плате разработанной Юрием : устанавливаете ли Вы модуль ПЛИС на разъемах или запаиваете на проводниках? Стоит ли заказать соответствующие разъемы и на сколько они надежные?
    Юрий.
  6. #475
    Воронеж
    27
    RX3QCL
    Добрый день Юрий! Здесь кто на разъемах, кто паяет. Насчет надежности я думаю нечего беспокоиться. Я бы поставил разъем если бы был в наличии. А так запаял (будем надеяться не придется выпаивать).
    73! Игорь.
  7. Спасибо от RV3DLX
  8. #476
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    из ЧиД вполне приличные разъемы, желтые, паяются хорошо.
    в первую плату запаял на случай возможных экспериментов, да и мало ли что при отладке может вылезть, во вторую плату розетку паять не буду, использую вилку как спейсер между кроссплатой и модулем ПЛИС https://www.chipdip.ru/product/pll-40
  9. Спасибо от RV3DLX
  10. #477
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Во вторую плату поставил на разъемах. Попадал штырьками в отверстия часа два
    Больше не буду ставить.
    И если будете ставить разъемы, то маму паять надо быстро, чтоб припой не просочился в отверстие разъема, а то придется все переделывать.
    Юрий, ub1amz
  11. Спасибо от RV3DLX
  12. #478
    собираю данную конструкцию. интересует пока только приемник . модули на шлейфах.подскажите кв.генератор TXC BRA 122,88 MHZ (заказывал с али как NV7050SA ) хотел поставить на плату Плис на площадку ? работать должен?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #479
    Читайте тему, в ней ВСЕ есть. Никто не будет в сотый раз отвечать на одни и те же вопросы.
  14. #480
    Цитата Сообщение от ruslan32 Посмотреть сообщение
    работать должен?
    Цоколевку проверьте !!!
    Работать будет, но...
    Прошивку надо брать без внешнего делителя, из шапки берите, пойдет.
    На шлейфах... Почитайте здесь , ну и далее конечно. Некоторые проблемы (вопросы) отпадут.
    Точность установки частоты и стабильность +- цена на яблоки в Баку...
    И при компиляции не забуте в пинпланре, так как Вам надо, что надо, поправить. Если демо плата совпадает с исходной, скрее все, править ни чего не надо.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось ra3tes; 25.01.2020 в 14:23.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  15. Спасибо от ruslan32
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
