Страница 69 из 99 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #681
    Приятно слышать, так понимаю это к варианту из поста #673 .
    Здесь все немного прозаичнее, вариант из "шапки" темы.
    Все работает, но есть не нюансы ... :-) Конечно, уже не макет, но до завершения далеко.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #682
    Собрал данный девайс на кроссплате от UB1AMZ вер 0.6 , доллго не мог понять почему не работает, оказалось, что мал выходной уровень с прескалера MC12093 c 4 ноги, уровень был подтянут к питанию и размах переменного напряжения примерно 100mV? запаял навесом делитель из резисторов по 13кОм, появился эфирный шум, но чутье очень маленькое, на полноразмерную антенну ничего не принимает, хотя аппарат из параллельной ветки "Из модулей на Али" принимает отлично. Думаю, может надо поставить какой нибудь повторитель на транзисторе чтоб был нормальный тактовый сигнал на АЦП? Или это особенность данного АЦП? Так и не понял как заставить работать ADF. ПРошивку залил из вер 0.3 из поста #627. Если внести изменения, как сказано в посте, то проект не собирается, выдает ошибку, но насколько я понимаю, эти изменения для программной регулировки мощности и к приему не имеют отношения.
  4. #683
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    нет, это про шапку темы, "бюджетный двухканальный"
    Ничего не могу подсказать
    дайте что выдает у вас квартус, посмотрим
  5. #684
    Я сейчас не за компом, вечером могу посмотреть точнее, но примерно помню, что квартус ругался на то, что не определена переменная DAC_out_temp и еще разобраться бы с ADF, сколько я ни пытался, не идет на нее информация для программирования, выводы от шины userout я отвязал.
  6. #685
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    на программирование ADF инфа идет при выборе трансвертера, это проверено в железе и, ессно, работает в данный момент
    "не определена переменная DAC_out_temp" - эти изменения вам совершенно не нужны, если у вас плата 0.6, как будет время то можете прислать мне в почту архив вашего проекта, я посмотрю
  7. #686
    Я так понимаю, что надо в программе PowerSDR в окне XVTR Setup запрограммировать нужные пресеты и по нажатии кнопки VHF+ должна программироваться ADFка на нужную частоту. Просто первый раз столкнулся с этой ADF, пытался найти в сети мануал на PowerSDR, ничего внятного не нашел, может плохо искал, конечно.
  8. #687
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Да, именно так, надо в ПСДР создать трансвертеры с частотами, которые захардкожены в коде, после этого при нажатии кнопки в окне выбора УКВ диапазона должно отправиться по SPI значения регистров, соответственно можно править код верилог, и изменять значения LO в ПСДР.
    а текущие задачи по этому проекту в состоянии "как почистить сигнал с GPS ресивера, что б было все совсем на уровне", есть рабочее решение, но жду деталек из ЧИД
    по остальному КМК я в достаточной мере документировал в паблике свои изменения, что бы это было доступно для повторения, возможно где то допустил ошибку, давайте исправим
    Мануал на ПСДР может просто подсказать как создавать профили трансвертеров, все остальное - моя художественная самодеятельность
    Я же описывал, что нужно правильно выставить галки в меню настроек шины OK для состояния VHF+, что бы плис могла правильно определить номер включенного трансвертера, и отправить соответствующий этому номеру код регистров
    Последний раз редактировалось EU1SW; 01.08.2020 в 18:04.
  9. #688
    Сергей, пришлите в личку адрес своей почты, я вышлю вам проект, только не смейтесь сильно от того, что я там наворотил.
  10. #689
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Отправил )
    Не буду я ржать, ведь это и моя ошибка, если не смог понятно объяснить )
  11. #690
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Мы на GEO с GPS disciplined
    тихенько тихенько
  12. Спасибо от RA3APW
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
