Страница 95 из 99 ПерваяПервая ... 458592939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #941
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    эксперимент это конечно отлично, но как бы только для Вас )
    На 8 элементов Луну слышно без LNA, не то что Баофенг )
  3. #942
    г.Усть-Кут Иркутская обл.
    39
    RZ0SI
    Сергей я только учусь, я переехал в Ростов, здесь и заинтересовался УКВ, до этого где я жил одни сопки и большие города 300-400 км, от меня были.
  4. Спасибо от EU1SW
  5. #943
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от ub1amz Посмотреть сообщение
    Я за вертикальный - в него угловой в нужную сторону много место экономит
    Юрий, приветствую, сейчас покрутим
  6. #944
    Добрый вечер. На планируемой плате можно будет использовать M67781L без переделок?
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  7. #945
    39
    RZ0SI
    Доброе утро Всем!Может бегу вперед паровоза. Вот что получилось посмотрите.
  8. #946
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    исправил пропущенные via, добавил межкаскадные атт в тракте TX, для этого модуля избыточное усиление по расчету, ну и стабильности прибавит
    Сергей, что имеется ввиду без переделок? )))
    у них размеры как минимум в 2 раза отличаются )
    Добавлено через 5 минут(ы):
    не окончательный вариант, подумал я , что для BGA616 надо стаб воткнуть, 5 вольт, нерегулируемый
    Добавлено через 21 минут(ы):
    добавил
    все, я таймаут )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 13.02.2022 в 12:10.
  9. Спасибо от rz0si
  10. #947
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    коллеги, весна )
    с подачи rz0si появилась идея сделать "бутерброд" в том же форм факторе HF части +50 мгц ) в процессе
    аттенюатор 4306, переключение на FST и PEшках, с управлением по SPI
    0-10 МГц - ФНЧ
    4 полосовика
    11-15
    15-22
    22-30
    50 мгц
  11. Спасибо от rz0si
  12. #948
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Тоже вот решил разжиться драйвером усилителя.
    Ужал маломутовский ПА в формат 100x100. Вместо дешифратора можно SPI управлялку воткнуть.
    Проект на еда https://easyeda.com/ys1797/mmute_pa
    Все забываю, что IM06 с диодом (полярные), с одной релюшкой ошибся (на eda уже поправлено).
    Хотя, это скорее в тему про КВ аппарат.
    Юрий, ub1amz
  13. Спасибо от EU1SW
  14. #949
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    норм, я б все же предложил бы делать PA на основе китайского набора на MRF9120, да, плату можно свою, но очень удобно когда набор деталек приезжает одним пакетом, с ферритами, транзистором рабочим ) и там же на али прикупить DC-DC 12-24 на 300 ватт, он маленький, и его несложно доработать, что бы он стартовал от сигнала TX
    Я раньше выкладывал, у меня в этом корпусе с радиатором на крыше 50-70 ватт, трансформатор выходной так намотал, что б нагружать полайтовее )
    Добавлено через 34 минут(ы):
    правда немного больно наблюдать, как усиление 3-х каскадов расходуется в пустую
    в версии трансивера на AD6645, пара RD06, и пара RD100 за ними прекрасно раскачивается в 120+ ватт с выхода ЦАП, т.е. 2 каскадов достаточно )
    в версии AD9226 у меня один RD06 качает MRF9120, и там просто с головой всего
    зачем 3 каскада... я непонимай )
    Линейнее от этого оно не становится, все равно все определяется последним каскадом
    Последний раз редактировалось EU1SW; 16.02.2022 в 20:35.
  15. #950
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Первый каскад я поставил из принципа "на всякий случай". Он даже на схеме стоит обособлено.
    До этого какой-то был китайский двухкаскадный драйвер, который не смог качнуть китайский же модуль на irf530.
    А по наборам на MRF9120 как-то стухло предложение на китайской площадке. Нашел только парочку.
    Юрий, ub1amz
  16. Спасибо от EU1SW
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
