Страница 19 из 99 ПерваяПервая ... 9161718192021222969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #181
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Почему он не виден у вас
    так абсолютно во всех темах этог форума
    если что-то приколото к первому посту, то видно только именно в первом посте,
    а не в его клоне на всех страницах темы
  3. #182
    Харьков
    4,420
    UT0UM, совершенно верно, сам по началу не мог понять про какие аттачменты говорят, т.к. в первом сообщении ничего нет, пока не догадался, что надо первую страницу темы смотреть
  4. #183
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    светодиод моргает потому что индицирует передачу данных, он и должен моргать
    Непонятно - откуда у вас берется 4 вольта на питании ethernet модуля?
    Его нужно питать напряжением 3.3 В. Может он у вас на 5 В подключен?
    Езернет и кодек запитан от отдельного стабилизатора 3.3в стабильно.
    У меня от кренки 5в запитана плата ПЛИС и АЦП, вот на них и есть просадка. Пока нет обращений по сети 5в стоит стабильно.
    Светодиод индикации питания на плате ПЛИС, видно что проседает питание. Вот и спросил сколько потребляет плата ПЛИС и плата АЦП.
    Если было бы так то был бы "пшик", тут ошибок нет.
  5. #184
    Харьков
    4,420
    у меня альтера питается от USB напряжение 4.695 V, проверил потребление модуля LAN8720 (питается от модуля альтеры):
    После сброса: 103.5 mA
    Во время приёма Power SDR: 105.6 mA
    Другие токи проверить не могу - надо провода рвать
  6. #185
    У кого еще такая проблема, подскажите какой браузер используете? У меня Firefox, никогда не видел таких проблем.
  7. #186
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Роберт, это не зависит от браузера. Проверил Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer. Вложения видны только на первой странице.
    73! Василий
  8. #187
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    И даже на ВинФоне, я заметил эту "фичу" на форуме туеву хучу лет назад, и вроде это был "ниразу" не секрет...
  9. #188
    Мой скрин ни о чем не говорит? Если были проблемы, почему не сообщили "туеву хучу" лет назад, что мешало раньше об этом сказать? У меня все отображается, поэтому и не мог знать о проблеме.
    Отправлю Админу.
  10. #189
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Роберт, я не понимаю Вашего тона беседы... Ко мне есть какие то вопросы по работе форума?
    Я Вам багрепорты не шлю, и претензий не предъявляю.
    Если это трабл - занимайтесь, меня ничего не беспокоит по этому поводу, и ничего не мешает, жалоб нет.
    Я не располагаю информацией КАК это должно работать, поэтому воспринимаю видимость прикреплений только на первой странице как особенность данного форума, и не более...
    Предъявляйте "несвоевременнос ть" тому, кто на это жалуется. Всего хорошего, успехов и радости...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 16.08.2018 в 10:11.
  11. #190
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Сокращенная версия первого поста в виде шапки на каждой странице является скорее фичей, чем багом. Наблюдаю также не один год, претензий не имею. Скорее всего такая настройка форума и наврядле ее следует менять.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
