Страница 23 из 99 ПерваяПервая ... 13202122232425263373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #221
    Толи лыжи не едут.....
    Суть такова. Спаял проводками все как в проекте в первом посте(в PIN планере указаны с какого сигнала куда идет ). Проверил на несколько раз нет ошибок, компилирую-прошиваю шумовая дорожка -60дб. Подключаю антенну, те же -60дб приема нет.
    В проекте изменения как в первом посте для модуля с двумя АЦП сделано. Файлец прилагаю как у меня запаяно.
  3. #222
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от r0ahh Посмотреть сообщение
    Они никуда не цепляются?
    это крайне важные сигналы, которые свидетельствуют о перегрузке АЦП.
    Когда они активны, нужно уменьшить уровень сигнала на входе АЦП!
    В оригинальной прошивкe hermes_lite этот сигнал передаётся в протокол.
    Почему Сергей его не пробросил на вход ядра hermes_lite не знаю.
    Я себе пробросил, теперь когда происходит перегрузка входа АЦП, я это вижу в программе:
    Также, продублировал этот сигнал на светодиод на плате альтеры и вижу когда входе АЦП перегружен, даже без подключения к компьютеру. Очень удобно. Аналогично сделано в трансиверах у Давида (rolin).
    См. файл hermes_lite_core.v:
    Код:
    wire OVERFLOW;
    на этот провод нужно прокинуть ногу альтеры, к которой подключен сигнал OVR с ADC:
    Код:
    wire OVERFLOW;
    assign OVERFLOW = ADC_ovr;
    Последний раз редактировалось alex_m; 04.10.2018 в 22:44.
  4. #223
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    ...для большей "стойкости" по частоте будет добавлен фапч для подтягивания vcxo 122.88 к внешней опоре. варианты внешней опоры можно будет выбрать опционально, либо стандартный для гермеса 10 мгц, либо gps 30.72 мгц. ...
    Сергей, по этой теме есть подвижки ? Было бы очень не плохо. На Вашей кросс-плате для этого все подготовлено ...
    СПС
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  5. #224
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Вроде собрал все правильно, а почему такая шумовая дорожка не пойму(во всех программах пробовал)
    При работе в режиме 2-х приемников,
    Подскажите пожалуйста какой нужен кабель для подключения к ПК напрямую.
    потом вот так http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2754&start=50
    и даже вот так... http://24dx.ru/forum/download/file.p...3658&mode=view
    а потом опять
    Толи лыжи не едут..... Подключаю антенну, те же -60дб приема нет.
    ничего не понимаю... Сергей, день сурка?
    Да, я знаю, спасибо...
    Андрей, думаю Вы хорошо знаете, когда ставят антенны )
    Так вот я хочу до зимы успеть )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 07.10.2018 в 20:30.
  6. #225
    а потом опять
    Кажется, Вы путаете меня ( R0AHJ, ник Lam-Ka на 24dx.ru ) и R0AHH (Serb1972 ). У меня приемник работает.
  7. #226
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    .это только кажется
  8. #227
    Вот интересно почему тогда на прошивке от Василия один приемник работает( со вторым пока не получилось разобраться) а на Вашей из первого поста нет? Хотя у Василия она меньше размером.
    Хотя проводульки запаяны правильно. И где собака зарыта тогда? Эта проблема не у меня одного, по переписки в личке с людьми знаю. И то что Вы приводили посты там тоже на прошивке другой работает, а на Вашей нет.
    Могу оставить конечно один приемник, но второй канал пустовать будет жалко.
    Последний раз редактировалось r0ahh; 08.10.2018 в 10:21.
  9. #228
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    На какой прошивке от Василия?
    В таком случае флаг в руки, и к Василию на консультацию...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 08.10.2018 в 10:53.
  10. #229
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Я тоже не понимаю о какой прошивке от меня идет речь?
    К изготовлению этой конструкции я еще даже не приступал.
    Или речь не мне?
    73! Василий
  11. #230
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Добрый день! У меня даже предположений нет, а автор путается в показаниях.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 08.10.2018 в 13:31.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
