Страница 24 из 99 ПерваяПервая ... 14212223242526273474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #231
    Цитата Сообщение от Livas60 Посмотреть сообщение
    Я тоже не понимаю о какой прошивке от меня идет речь?
    К изготовлению этой конструкции я еще даже не приступал.
    Или речь не мне?
    Извиняюсь перед Вами, почту посмотрел не от Вас прошивка.
    Прошивочка от RA3TES. теперь все встало на свои места.
  3. #232
    Заменил соединения шлейфами на кросс-плату. Первый скрин шлейф, второй - кросс-плата. Голый АЦП, УВЧ отключен.
    Почувствуйте разницу :-)
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. Спасибо от UT0UM
  5. #233
    а в чём разница? Шум одинаковый. Или это к тому что разницы нет?
  6. #234
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Я так понимаю, речь о наводках? Кстати, а что в этой схеме может ТАК свистеть?
  7. #235
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    а в чём разница?
    "Грязи" меньше...
  8. #236
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Геннадий, схемы не "свистят", свистят конструкции. Коллеги приобретают свой собственный опыт конструирования аппаратуры, в которой сочетаются аналоговое ВЧ и цифровой домен. Как по мне, так это бесценно... )
  9. Спасибо от Genadi Zawidowski
  10. #237
    Харьков
    446
    ur3les
    Интерфейс. Уровни TTL, шлейф. Непосредственно на вход АЦП во всех мыслимых зонах Найквиста.
  11. #238
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    ...выйдет программист из отпуска, он вам все "очень важные сигналы" то повыведет...
    Доброе время суток, Сергей.
    На счет сигналов, решил, все управляется. Вот с синхронизацией генератора 122.88 от внешней опоры, для меня, не подемная задача.
    Генератор "плавает" +- примерно 100 Гц, проверял по RWM 4.996 МГц и по несущим вещалок на КВ. Точность установки и стабильность у них высокая.
    Частотомера поверенного нет под руками :-).
    На "рассыпухе" ФАПЧ, для этого генератора, мне сделать не проблема, а вот используя возможности ПЛИС ... увы и ах ...
    Может сделаете :-) Не одному мне это полезно будет.
  12. #239
    Харьков
    446
    ur3les
    Так это всё есть в оригинальном проекте Hermes. Там 122МГц и 10МГц делятся до 80кГц и сравниваются на элементе XOR. Скопировать этот кусок кода дело нескольких минут.
  13. #240
    VFO, СПС, попробую посмотреть.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
