Страница 26 из 99 ПерваяПервая ... 16232425262728293676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #251
    Согласен. Я только ЗА ! Тем более что уже платы заказал .
  3. #252
    Доброго времени суток!
    Можно ли дописать управление ДПФ в прошивке из первого поста, используя пины светодиодов 76 77 83 85?
    Пусть загораются в зависимости от диапазона. Делаю второй трансивер, не хватает переключения ДПФ.
  4. #253
    В Этом посте есть прошивка, в ней это сделно. Единственно, в не используется только 1 АЦП. Проверял, из всех программ управляется. Задействовано 7 выводов для "пользователя" в пин планере расставте так как Вам удобно будет.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  5. #254
    Сделал конвертер на 144 МГц. В качестве LO использовал генератор 122.88. Получилось не очень удачно. Вокруг меня , 700 м - 1 км, с десяток вещалок 88-108 МГц. Лезут по зеркальному каналу, три штуки попадают в диапазон 144-146 МГц, с уровнем на 20 дБ выше уровня шума эфира. Послушал NOAA18 на диполь (балкон пятого этажа), нормально слышно.
    К сожалению, откалибровать и измерить чувствительность не получится, нет источника сигнала с известным уровнем.
  6. #255
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Увы, но да, с этой частотой LO надо хорошо фильтровать зеркалку, особенно когда РТПЦ недалеко.
    По чувствительности, тракт с sfp-шкой на входе, трехконтурным ПФ 144, смесителем ADE, и УПЧ 28 дб перед АЦП 9226 более чем удовлетворяет, резистор 50 на входе видит, нагрев его тоже хорошо чувствует, да и инструментально все выглядит вполне прилично. Вы же могли прочитать про технологию нагретого резистора на vhfdx...
    Единственное, что я еще хочу добавить у себя - диплексер после смесителя.
  7. #256
    Конвертер, что я сделал - макет для пробы, как будет выглядеть. Делал из того что было под руками. BF998, 2-x Контурный фмльтр примерно +25 дБ получмлось, мерил генератором шума и "свистком", смеситель ASK-1 перед АЦП усилитель на MSA-0686 (18дБ усиление), естественно ФНЧ со срезом около 30 МГцдо и псле усилителя. Про 50 Ом - ный резистор конечно читал, Еще в начале 90-х , в "Радио" UA3TCF это описывал. Даже какие-то расчеты чувствительности приводил в зависимости от температуры резистора. Он его постоянным током грел. Но что-то у меня эир выпало .... Завтра попробую.
    зы. Опять от темы уходим.....
  8. #257
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Так а зачем тогда отчет по трансвертеру выкладывали? )
  9. #258
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Неизвестны потери в фильтре, посчитать трудно. На первый взгляд усиления не совсем достаточно.
    Я прикупил ltc6400-26 дб, их должно быть в самый раз как увч/упч для 9226. Еще не тестировал, только вчера забрал с почты.
  10. #259
    На прошлой неделе смотрел усилитель на BF998 "свиством". Синий график ГШ на вход свистка. Зеленый через усилитель с филтром. Измерения относительные, но то что усиливает и АЧХ видно.
Название:	Screenshot from 2019-01-24 08-18-09.png
  11. #260
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    полезный онлайн тул для расчета общего КШ нескольких каскадов
    https://www.everythingrf.com/rf-calc...ain-calculator
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
