Страница 28 из 99 ПерваяПервая ... 18252627282930313878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #271
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Давайте Вы еще уточните в соседней теме у "гермесов", моргает ли у них, что б окончательно убедиться, и на той радостной ноте поделитесь инфой с нами.
  3. #272
    C "Гермесами" пока проблема. Один товарищ хотел посмотреть, но ответа пока нет
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. #273
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Я думаю там тоже самое, после изменений всяких обмен перезапускается, и это видно по лампочке на PHY
  5. #274
    Иногда возникает зеркальный канал, лечится перезагрузкой ПЛИС. Это только у меня, или еще кто-нибудь сталкивался ?
  6. #275
    Это у всех, у меня примерно на каждое 7-8 включение трансивера так.
    Особо не мешает. Вывел специально на переднюю панель кнопку сброса питания для перезагрузки, подписал RESET.
  7. Спасибо от EU1SW
  8. #276
    Офигеть ))) Для макета пойдет конечно. Или это на реальном трансивере такая кнопка будет?
  9. #277
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Роберт, а по сути офигевания что нибудь озвучите? Вы против кнопки ресет на компьютере? )
    читаем исходное описание проблемы общими словами "иногда возникает зеркальный канал"...
    Когда он возникает, как часто возникает, после каких манипуляций возникает... )
    ни слова по сути проблемы, задавать наводящие вопросы, четко выражать мысли, никто никому не должен, не так ли? )
    Коллега интересуется, сталкивался ли с ЭТИМ кто нибудь.
    Второй коллега ответил четко по своей проблеме: "зеркалка возникает в 15 процентах случаев при первоначальной загрузке платы", конкретное описание, конкретный результат, тыкнуть лишний раз кнопку - невелика проблема, не находите? ) но почему то Вы от такого ответа офигели...
    Отвечая на вопрос в той форме, в которой он задан, процессе работы с ЭТИМ не сталкивался, работает по нескольку суток непрерывно, при загрузке пару раз возникало, жмем рестарт или передергиваем питание.
    Ожидаю пару страниц обсуждения )
  10. #278
    Возникает не часто и в основном при включении. Какие манипуляции к этому приводили, не запомнил, да и не запоминал. Сегодня произошло при переключении диапазона, при обратном переключении, пропало. Под линухом (QUISK), такого не наблюдал ни разу, во всяком случае не помню такого.
  11. #279
    KO91OO
    221
    UF3K
    У меня возникает примерно раз на 300-500 включений. На родном железе "Hermes" такое тоже случается. С высокой вероятностью это глюк PowerSDR mrx.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  12. #280
    Ну так проще и правильнее рестартануть софт, нежели отправлять в ресет матрицу. Даже не рестартануть, а включить-выключить. Если это psdr сразу станет ясно.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
