Страница 34 из 99 ПерваяПервая ... 24313233343536374484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #331
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    В своей плате по мелочи поправил дефекты.
    Отверстия для кодека немного отодвинул, чтоб не было ощущения кривизны.
    Подтянул cw key и ptt, на +3.3, чтоб не было вопросов.
    Поставил bav99 по тактовой после буфера.
  3. #332
    Заказ печатной платы делал на https://jlcpcb.com/ , у них акция с 4 по 10 октября можно заказывать несколько 2$ заказов в одном пакете.
    PCB gerber files: https://ru.files.fm/u/v9ehg5j8
    Необходимо зарегистрироваться на сайте jlcpcb, загрузить gerber файл не распаковывая, оплатить, они проверят содержимое и через несколько дней Вы получите посылку.
    Внешний вид https://ibb.co/HNnK67Y
    Низ собранной платы https://ibb.co/Y0Myt0v
    Продолжение следует...
  4. Спасибо от nutrilon
  5. #333
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Как то недавно подсказали посмотреть на Али VCXO на 61.440
    таки не дорого https://ru.aliexpress.com/item/32887736228.html
  6. #334
    ПИТЕР
    1,555
    Брал в Кварце Москва.Одна неделя.Размер другой.
  7. #335
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Думаю для москвичей много чего не представляет проблемы...
    Но я тут, а Москва там...
  8. #336
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Внутри союзного государства российские фирмы обычно пересылают за разумное время и деньги, есть конторы, которые с Диджикея и Маузера заказы набирают пачкой, а потом рассылают, я так master oscillator в N2PK VNA брал. Обычно даю поиск на efind.ru, и в изумлении гляжу на разброс цен
    Вадим
  9. #337
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Один раз спросил в чипедипе, можно ли в минский магазин привезти то, что есть в московском, сказали нет, нельзя...
    Больше не спрашиваю, а то у великодержавных сразу такие рожи становятся, будто они селянину офигенную услугу делают )
    Китайцы проще реагируют на просьбы )
  10. #338
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Про внутренние порядки в Чипе и дипе ничего не знаю, но по поиску efind.ru можно заслать всем приглянувшимся одинаковый запрос, назвавшись частным лицом (и в Вашем случае указав QTH), и достаточно быстро получить предложения (ну или отказы ). И тут да, по ценам Китай выигрывает, по времени чаще всего нет
    Вадим
  11. #339
    ПИТЕР
    1,555
    Прислали в другое ПС три недели пока не позвонил в Кварц.Сергей Минск не Россия к сожалению.
  12. #340
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Спасибо, Вадим, испробую как нибудь
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
