Страница 36 из 99 ПерваяПервая ... 26333435363738394686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #351
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    так VPN решит, да
    Кстати, а почему плис не отвечает на arp request, но бодро отвечает на дискавери броадкаст? Это так задумано?
    Кстати, собрал на прием и предачу. На передачу с трансформатором на 7mhz размах 1В, на 28 Mhz - 0.7 вольт.
    Прием довольно приятный на КВ, даже не ожидал, что на веревку буду принимать станции.
    На easyeda сделал мелкие правки (v0.2), они касаются устранения конфликтов стоек крепежа платы к корпусу и
    крепежа модулей к плате. Под ethernet разъем сделал вырез, чтоб она плотно садилось в разъем.
    Фото прилагаются.
ID:	321946   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от EU1SW
  4. #352
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Вопрос сложный, по причине того, что ноги растут в 2016 году, с другого проекта, и тогда были бюджетно доступны только 10К плис. Поэтому из модуля сети было вырезано все, что не было абсолютно необходимо и достаточно для обмена с PowerSDR, что бы таки вместить трансивер, пусть и с одним приемником, в 10К. Потом уже, когда стали доступны 22К, стало 2 приемника, добавлен код формирования CW в плис, аудиокодек, фазовая синхронность, разкоментировали PING, возможно руки не дошли до ARP, а возможно так и было в оригинале исходников. Посему вопрос не однозначный, нужно курить. )
    Хочу сказать спасибо за Ваше участие.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 12.10.2019 в 22:37.
  5. #353
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Уобщем сделал я заказ плат, к слову у них на первый заказ скидка 8$, доставка получилась бесплатная.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 13.10.2019 в 10:18.
  6. #354
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Там первый заказ должен быть 2$. А вот доставка бесплатная - это точно? Или просто пересчитали расходы?
    Обычно у них доставка - это основной расходный пункт. Бывает плата 120 рублей за десяток - доставка 500.
  7. #355
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    скрин заказа, ну скажем не совсем бесплатная, а условно бесплатная, 0,94 за доставку - считай подарили ) больше конечно такой заманухи не будет )
  8. #356
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Ого. Круто. Не знал, что теперь за первый заказ такие плюшки. Считай даром пяток плат.
  9. #357
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Посмотрел повнимательнее на тот генератор,что у Вас установлен - очень даже неплохой, по даташиту, не будет ли возможности подать на АЦП что нить заведомо спектрально чистое, близкое к 0 дБFS, откалибровать и сделать скрины?
    ну вот как тут, для примера http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1562398
    Тут уж и не мне одному интересно, все ж пикосекундный джиттер это хорошо )
  10. #358
    EU1SW, не совсем уловил где такую халяву дают?
    P.S. в личку наверно
    73! YL2GVC
  11. #359
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
  12. #360
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    https://groups.google.com/forum/#!to...te/_xhZanzt9KE
    продолжаем жечь )
    https://groups.google.com/forum/#!ms...s/p2D1F73BCgAJ
    pa3gsb
    2 окт.
    Radioberry friends,
    Just nice to inform you guys about the latest development.
    I added an ethernet module (LAN8720) to the radioberry. See picture for configuration.
    Taking the code from the hermeslite 2 gateware code with modifications is doing the trick of implementing the hpsdr protocol-1 in the FPGA.
    After loading the firmware via the rpi using the loadFPGA utitlity and getting an IP address a discovery can be done.
    Iam also working on a version where the gpio stream is replaced by an ethernet stream; because the main focus is to use the radioberry as an standalone radio!
    But different configurations are possible as showed.
    Having now an initial version available.... still a lot to check.... even without a timing closure it is working well!
    // PARAMETERS
    parameter NR = 6; // Recievers
    localparam NT = 1; // Transmitters
    Running 6 receivers with 48K sample rate is working with the 100MB/s module.
    Running powersdr makes it possible to run 2 receivers with 384K sampling rate.
    Have fun.
    73 Johan
    PA3GSB
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
