Страница 42 из 99 ПерваяПервая ... 32394041424344455292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #411
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    достаточно очевидно что придуманная вами модель поведения и есть тот самый дефект ... )
    выход exp_ptt_n предназначен для управления ключом на полевом или биполярном транзисторе, который при передаче садит управление на корпус. Соответственно так и надо было включать оптопару, либо тупо инвертировать сигнал на пине, если вам нужна другая полярность. В верилоге инверсия выполняется добавлением символа ~ перед наименованием сигнала )
    Следующий раз при обнаружении следующих дефектов лучше сразу уточнить "а как должно было быть" )
  3. #412
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    А как должно было быть? Если схемы не существует.
  4. #413
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    вопрос решился, или дальше будем дефект жевать в разрезе инверсии сигнала сраным внешним ключом??? )))
  5. #414
    Цитата Сообщение от ub1amz Посмотреть сообщение
    выход оптопары включает на передачу
    А оптопара зачем? Неужели у Вас корпус трансивера и корпус усилителя не соединены? Достаточно транзисторный ключ поставить, как написано выше.
    Юрий.
  6. #415
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Добрый день! Юрий, тезка Ваш применил оптопару вместо транзисторного ключа, но подключил не на общий, а на питание, в итоге образовался дефект
  7. #416
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    я вижу пока единственный вариант плохого развития событий в пользу оптопары - если на управляющем со стороны усилителя окажется высокое, оно просто сольется на массу, взорвет оптрон к примеру, но не дойдет до плис. при условии что оно будет не очень высокое )
  8. #417
    Сергей, здравствуйте! Естественно, оптопара в этом смысле наверно более безопасна. А подключить ее можно по разному, и не перепрошиваать ПЛИС. Если выходного тока ПЛИС будет недостаточно для открытия оптронного ключа, всегда можно поставить эмиттерный повторитель или тот же ключ на маломощном транзисторе, биполярном или полевом. Варианты есть разные.
    Юрий.
  9. #418
    Вопросы к ub1amz:
    На какую частоту кварц применяется у вас на базовой плате
    и где брать сердечники FT23-43?
  10. #419
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Цитата Сообщение от Stellar823 Посмотреть сообщение
    Вопросы к ub1amz:
    Если тот, что к ATmege8, то в столе валяется 8 Mhz, валялся бы 12 Mhz, было бы 12.
    Сердечники я не заказывал, просто руками намотал трансформатор на мелком амидоновском колечке. Уже не помню, вроде 7 и 14 витков 0.3 mm.
  11. #420
    Спасибо, а частота генератора для тактирования АЦП и ПЛИС?
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
