Страница 5 из 99 ПерваяПервая ... 23456781555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #41
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от UN9GR Посмотреть сообщение
    Хотел печатку разводить
    Еще одну?
  3. #42
    Таки я сюда добрался. Сергей, я закрепил первый пост, сочтете нужным что-то из опубликованного позже туда добавить - маякните плиз, оформим!
    Скрытый текст
    А красота то какая на такой кросс-плате, конфетка просто получилась!
  4. #43
    Алма-ата
    26
    UN9GR
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Еще одну?
    Почему нет
    Я под свои детали, свой корпус. Свои задачи. Я вот только теперь задумался, зачем я КГ заказывал. У меня есть Si514. Можно его поставить.
  5. #44
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    в таком случае пожелаю успехов. О результатах можно будет не отписываться, они крайне предсказуемы.
  6. #45
    Вопрос к Автору, Сергей, а хотелки можно ?
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  7. #46
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Добрый день! Если не дочитали первый пост до конца я процитирую
    Написать то конечно можете, а там видно будет )
    Вдруг идея стоящая, отмахиваться не будем )
  8. #47
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Тоже вот захотелось заняться ПЛИС, да вот только сильно отпугивает регистрация на сайте чтоб скачать Квартус. Блиннн нужно и тебе электронный адрес, и почтовый, и телефон, и ...... Может есть где без регистрации скачать? Если есть подскажите в личку!
  9. #48
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Скачайте с торрента, делов то...
    обычно если проблема возникает на этапе скачивания, то может бросить это дело? )
  10. #49
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Да уж...... Торенты наше ВСЁ!!!
  11. #50
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В данном случае считаю это вполне легитимным действием, так как тул изначально бесплатен для наших применений, взлом не требуется.
    Да и по сети, всяких гугло/яндекс дисках выложено их тыщи копий, всяких разных )
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
