Страница 50 из 99 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #491
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Для пред. проекта, с опорником 96, процессинг гейн с интерполяторе выше в полтора раза, поэтому нужно было сдвигать на 1 бит что бы не выходить за разрядную сетку, но в этом проектике, с опорой 122,88, все работает аутентично оригинальному OpenHPSDR [13:0].
    Присвоение [14:1] появилось потому что код из шапки делался для работы с трансвертерами, а смесители типа ADE-1 не очень любят когда им вдувают более 0 дБм.
    Что бы не перегружать и крутить лишнего в настройках PSDR выход был ограничен 0 дБм.
    Если Вам надо больше мощности, то я подсказал как нужно поступить и привел скрин.
  3. #492
    Сергей, спасибо большое за разъяснение. Оставлю как есть. В основном хочу использовать для УКВ, а КВ как бонус :-)
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. #493
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Да как раз насчет УКВ все "пляски" последние пару недель, и передатчик по шумам пересмотрели, и то, и се, и концепцию управления обдумывали, и оптимизация усиления по каскадам с учетом трансвертера, сами каскады УПЧ по OIP, фильтры считали, и на дешевые опорники 61.44 перевел макет, поскольку если есть перестраиваемый синтезатор и стабильная опора, то появляется больше возможностей, в общем хватает возни, поэтому долго...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.02.2020 в 15:32.
  5. #494
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    На всякий случай приведу ссылку, описание и схема простого и стабильного УВЧ на BFG591 от RX3QFM. Для КВ можно сделать подключаемым на ВЧ бендах, как в предыдущей конструкции, и будет использоваться при работе с трансвертером на УКВ.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1417552
  6. #495
    Сергей, вопрос не большой . Сколько у Вас получилось выход с ЦАП с сумматором на резисторах. С трансформатором что-то не очень получается. Большая неравномерность.
    ps
    ИМХО
    Стараюсь придерживаться Вашей начальной концепции... SDR трансивер - Кнопка "вкл/выкл", Ethernet и антенны (трансвертеры), управление внешними устройствами. То есть ни каких местных выводов(входов) звука, внешних входв PTT, CW. Высвобождается масса пинов для управления всякой приблудой , для загрузки ADF4351 надо 3-4 ноги. Да и не плохо было бы воткнуть "медленный АЦП" (программно, нет проблем все же сделано с параллельной ветке). И т.д. ....
  7. #496
    ra3tes, Ваш вопрос был к Сергею, но я расскажу про свой опыт. Я сделал трансивер из параллельной ветки и трансивер Маламут МII, и в той и в другой конструкции ЦАП нагружен на трансформатор и амплитуда на выходе практически одинаковая в диапазоне от 1,5 до 30МГц. Видимо у Вас что то не то с трансформатором.
    Юрий.
    P.S. И еще вопрос, что означает сумматор на резисторах? На выходах ЦАПа сигналы противофазные и если их суммировать с помощью резисторов, то суммарная амплитуда будет меньше (вплоть до нуля при одинаковых резисторах). если уж суммировать не трансформатором, то операционным усилителем.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 10.02.2020 в 22:41.
  8. #497
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ra3tes, На всякий случай уточнить... Вы знаете о существовании в PowerSDR - setup закладки PA settings?
  9. Спасибо от RV3DLX
  10. #498
    никто не пробовал этот adc модуль подключить к cypress fx3 kit (usb3 controller) ?
    Прошивку можно тут взять http://www.steila.com/blog/ и обойтись без fpga
  11. #499
    Попробуйте, создайте новую тему и поделитесь результатом
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  12. Спасибо от EU1SW
  13. #500
    ес офкос,
    так это можно через чип селект сделать, если не хватит ног.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
