Страница 51 из 99 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #501
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Что ЭТО можно сделать? причем тут ноги, если в закладке раскачка по диапазонам выставляется???
  3. #502
    При установке PowerSDR в этой закладке раскачка по диапазонам стоит разная, скорее всего отсюда и неравномерность по мощности.
    Юрий.
  4. #503
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Так я потому и спрашиваю у Андрея, борется ли он с реальными либо придуманными проблемами... )
    потому что в реальном мире вещей может быть либо кривой трансформатор, либо ошибочно запаянные номиналы в ФНЧ, но что бы это проверить не нужно спрашивать тут разрешения )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 11.02.2020 в 16:35.
  5. #504
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ub1amz, Юрий, я собираюсь назначить пины выведенные на разъем Х1 частью как SPI для ADF, и часть как второй SPI для сдвиговых регистров. Может будут какие либо другие идеи? Разумеется кому это не нужно смогут переназначить их на стандартный выход шины 7 бит Гермеса
  6. Спасибо от RV3DLX
  7. #505
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Как вариант упрощающий жизнь - завести оба варианта (7 бит Out или два SPI) через мультиплексор, тогда нужно выделить пин управления, куда ставить перемычку для выбора варианта выхода. Можно использовать один из пинов выведенных на разъем IO.
  8. #506
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    И еще один вопрос по концепции, я насчитал необходимость 32-х линий управления:
    8 бит для выбора BPF1 (7 фильтров + байпас, раскладка BPF по частотам как в Маламуте DDC, эти же линии через диодную матрицу используются для коммутации ФНЧ TX, поскольку PSDR про "такое" знать не знает и раскладка у него другая - автомат переключения будет управлять фильтрами прямо из ПЛИС, от частоты приемника, частоты раздела можно вбить руками, под любое меньшее кол-во фильтров)
    + 8 бит для выбора BPF2 (не уверен, что это необходимо, вероятнее всего по входу второго АЦП достаточно будет ФНЧ, альтернативой будет запилить на эти линии выход внешней шины, старший бит внешней шины будет зарезервирован под включение УКВ трансвертеров, поскольку из PSDR инфо о включенном УКВ диапазоне по другому не передать, т.е. для остального доступно будет только 6)
    + 5 бит АТТ1 в параллельном коде для PE4306 (можно 4 бита, точность в 1 дб кажется излишней, достаточно шагать через 2 дБ, провод "16 дб" не будет заводиться на PEшку, а будет инвертирован и управлять нормально включенным преампом +16 дБ на BFG591, так будет безопаснее, и PEшку в принципе без надобности можно и не ставить)
    + 5 бит АТТ2 (аналогично ATT1)
    + 4 бита коммутация входа RX1 (RX_Bypass, XVTR_RX, EXT_1, EXT_2)
    + 2 бита коммутация антенн (ANT1,2,3).
    Выход PTT я хочу оставить на отдельном пине, что бы в нештатной ситуации, мало ли по каким причинам SPI сбойнет не повреждался PA TX.
    Достаточно ли будет такого кол-ва линий, либо расширять до 40-48 линий разделив и BPF2 и внешнюю шину, и еще что нибудь, просто не представляю что туда добавить, и нужно ли это...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 15.02.2020 в 12:48.
  9. Спасибо от RV3DLX
  10. #507
    Сергей, мне кажется, что такого количества управляющих сигналов будет более чем достаточно. На плате управления нужно будет поставить 4 микросхемы сдвиговых регисторов, а при желании уменьшить количество управляемых элементов легко это будет сделать аппаратно, суммируя какие-либо выходы, либо не использовать те, которые не нужны.
    Юрий.
  11. Спасибо от EU1SW
  12. #508
    Если не включать авто-АТТ в режиме PS.
    73 de rz3qs
  13. #509
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Юрий, благодарю за мнение! Мне тоже кажется, поскольку внешнюю шину в основном используют для коммутации фильтров, то смысла в ее дублировании не особо много, и 32-х выходных линий с открытым стоком будет более чем достаточно.
    В окошке LInearity-> Advanced настройка TINT не для этого самого случая предназначена?
  14. #510
    Может быть не совсем в тему, мой приятель, которому я отдал свою конструкцию (из соседней ветки) имел затруднения при работе в режиме PS-A. У меня аттенюаторы там с шагом 10дБ на реле. Я ему посоветовал поставить в аттенюатор антенного ответвителя переменный резистор и с помощью этого резистора подбирать оперативно уровень сигнала обратной связи. Может быть не очень удобно, но он приспособился и имеет превосходный сигнал своего передатчика.
    Юрий.
    P.S. И спасибо Сергею, я например не знал про функцию TINT (век живи-век учись).
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
