Страница 53 из 99 ПерваяПервая ... 3435051525354555663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #521
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    стойки пластиковые я в другой конструкции приклеивал, смысла нет раскручивать что бы это фотографировать, там просто морда металлическая, а тут посмотрел еще раз, 3 отверстия в пластмассе и суперклей
  3. Спасибо от R3AZ
  4. #522
    Воронеж
    27
    RX3QCL
    Тоже пробовал менять значение DAC_out (487 сообщение), сигнал был с сильными искажениями, вернулся как было (300 мв на 50 Ом). Сейчас развел печатку ПФ по последовательной схеме включения, вот меня волнует не будет ли взаимной связи между индуктивностями ПФ , хочется минимизировать размер платы, как далеко разносить катушки? ссылка на ПФ http://www.sdr-deluxe.com/publ/blok_...ivera/1-1-0-22
    73! Игорь.
  5. #523
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Игорь, тут тема не об ПФ.
  6. #524
    Москва
    131
    R3AZ
    Сергей, Вы готовите файл для Quartus под проект кросс-платы Юрия ub1amz. Вариантов плат уже несколько (текущая - 0,5). Разновидности плат играют какую-то роль или будущая прошивка подойдёт к любой? На всякий случай, перед заказом плат хочу уточнить...
  7. #525
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    естественно заказывайте последнюю версию, что тут спрашивать )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 20.02.2020 в 14:45.
  8. Спасибо от R3AZ
  9. #526
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Вся базовая функциональность во всех версиях одинакова.
    Просто, то отверстия ни того диаметра, то разъем питания неудобно получился. А так все одинаково.
    В хистори заказов на jlcpcb у платы при reorder выдает: "Build Time:More than 10 days" видимо еще не очень-то все там налаживается с вирусом.
    Юрий, ub1amz
  10. Спасибо от R3AZ
  11. #527
    Воронеж
    27
    RX3QCL
    Я там заказал в понедельник, в среду все выслали. Возможны задержки в доставке.
    73! Игорь.
  12. #528
    Есть излишки кросс плат - обращайтесь в ЛС. Сорри если оффтоп.
  13. #529
    Пока не пришли все модули из Китая, готовлю корпус, развел печатку для усилителя мощности. Нужно определиться со стабилизатором 5 Вольт, поэтому вопрос к собравшим эту конструкцию, какой ток потребляет плата в полной комплектации в рабочем режиме?
    Юрий.
  14. #530
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    У меня плата во время экспериментов питается прям вот внаглую от USB порта ПК, на котором крутится квартус, прошивается, принимает, передает, не виснет, все стабильно...
    дополнительно нужно учесть расчетное потребление 2 каналов УВЧ с высоким OIP3, еще где то 250 мА, все остальное уже .
    Как обычно буду ставить крен 9 вольтовый полутора амперный, за ним две ветки 5 вольтовых, (одна ветка на плату, вторая на УВЧ и аттенюаторы (атт через 3,3 LDO))
  15. Спасибо от RV3DLX
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
