Страница 55 из 99 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #541
    Немного продвинулся к завершению. Сделал, на одной плате усилитель на BFG591 (не отключаемый), аттенюатор 4 шага 0-10-20-30 дБ и коммутацию КВ-УКВ.
    Схема усилителя из соседней ветки, коэфф. усиления примерно 20 дБ. ток транзистора 100 мА, греется ... палец терпит... Переключение аттенюатора и коммутацию сделал на реле. Хотел на PE4306, не стал. Пока доедет, да и плату по ЛУТ для нее проблематично будет делать.
ID:	330510 Нажмите на изображение для увеличения.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #542
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Если кто будет делать отключаемый УВЧ, то контактные группы реле обвода УВЧ стоит передвинуть ближе к транзистору, ибо незачем выключать ФНЧ из тракта при выключении УВЧ...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 27.02.2020 в 15:02.
  4. #543
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Два фнч тоже много, одно можно оставить. А почему аджустный стабилизатор, а не, например, L7809CD2T-TR на 9 вольт?
    В аттенюаторе не понял назначение дросселей в цепи катушки рэле.
    Юрий, ub1amz
  5. #544
    Два фнч... Не помню где было, в этой теме, или в соседней. Первый понятно зачем, а второй отсекает не нужные зоны Найквиста и "приходящий" из них шум. Схемы брал как есть ... Дроссели в питании реле не ставил.
  6. #545
    А для чего такие сложные ключи для реле? Реле можно включить прямо в сток первого транзистора (хотя можно делать как удобно).
    Как справедливо заметил Сергей, если коммутируемый УВЧ, контакты реле нужно перенести ближе к самому усилителю, а так же при отключаемом усилителе достаточно сделать один аттенюатор 10дБ и так же иметь 4 ступени усиления тракта.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 27.02.2020 в 15:51.
  7. #546
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Типа без УВЧ это не нужно делать )))
  8. #547
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    В принципе ничего не мешает сделать аналогичный функционалу 4306 релейный атт -1, -2, -4, -8 дб + звено 16 дб коммутируемого УВЧ.
    Сдвиговые регистры TPIC6B595 позволяют это сделать с минимальными затратами.
  9. #548
    Сергей, ну а за чем городить аттенюатор с шагом 1 дБ . Откровенно говоря я и этот-то включал только для проверки. Сосед включается очень редко, макс. уровень (с моими антеннами) я видел +30 дБ над 9-кой. Перегруза АЦП, от сигналов в эфире не видел. Делал , ну есть в PSDR управление аттенюатором ...
    Да, вот еще, я тут писал про срабатывание userout при изменении ввод/вывод звука, реле управления аттенюатором, в это время, тоже щелкают.
    Последний раз редактировалось ra3tes; 29.02.2020 в 11:07.
  10. #549
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    А к чему эта информация?
  11. #550
    del
    Последний раз редактировалось ra3tes; 29.02.2020 в 11:37.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
