Страница 56 из 99 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #551
    ra3tes,
    наверно Вы еще не в полной мере знаете всех возможностей PowerSDR, например там есть замечательная функция PureSignal, вот при использовании этой функции аттенюатор с шагом 1дБ очень пригодится (хотя можно и без этого обойтись, но не удобно). Можно конечно и без функции Pure Signal обойтись, но ведь приятно, когда Ваш сигнал в эфире будет выглядеть хорошо.
    Юрий.
  3. #552
    RV3DLX,
    Конечно же не знаком со ВСЕМИ возможностями PSDR, с PureSignal вообще не заморачивался, как работает знаю оооочень приблизительно.
    Здесь не об этом, вроде как.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. #553
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Раньше не обращал внимания, но оказывается периодически станция в попадает в топ мониторов pskreporter по кол-ву стран, особенно на 20 метрах.
    Для веревки, отсутствию ДПФ, и 12 битного АЦП не так уж и плохо. SWL DXCC (Hi!) менее чем за 24 часа.
  5. #554
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    О. Нашел пример:
    https://github.com/espressif/esp-idf...thernet/eth2ap
    **Note:** In this example, ESP32 works like a *bridge* between Ethernet and Wi-Fi,
    and it won't perform any actions on Layer3 and higher layer, which means there's no need to initialize the TCP/IP stack.
    На выходных попробую.
    Юрий, ub1amz
  6. Спасибо от EU1SW
  7. #555
    Может быть будет кому то интересно, на досуге развел плату АЦП пот ЛУТ (а мой приятель быстренько ее сделал). На плате разведены места под трансформаторы и ФНЧ. Теперь нужно дождаться микросхем из Китая, спаять и сравнить с фирменной платой.
    Юрий.
  8. Спасибо от EU1SW, Jozef55, R3AZ, r3ya, ra3tes
  9. #556
    Доброго дня.
    Подойдет этот модуль для новой кросс-платы?
    https://aliexpress.ru/item/329425626...c00K75Eah&mp=1
  10. #557
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    эту картинку уже выкладывал в теме, но без пояснений
    полный дуплекс, на входе TX тестовый генератор шума PowerSDR, выход ЦАП через 6 дб атт на вход АЦП с трансформатором 1:4
    поскольку выхлоп примерно 6-7 дБм, а вход АЦП с таким трансформатором насыщается при -2 дБм, практически на грани, приемник откалиброван, на панораме включено усреднение и шумовой пол приведен к значениям дБм/Гц. Таким образом картинка позволяет помимо значений IMD еще и примерно оценить значение боковых шумов тракта TX, которое в дальней зоне будет равно примерно -140 дБм/Гц +- сколько то там дб, в любом случае ошибка будет меньше 10 дб в худшую сторону. Таким образом если сравнить с отчетам измерений ARRL то тракт можно безбоязненно использовать как возбудитель для УКВ, главное не переборщить с усилением в трансвертере, использовать проверенный качественный дизайн, Javornik 2 как пример качественного подхода.
    Аналогично с дизайном приемной части, с достаточно динамичным предусилителем +16 дБ на BFG591 NF приемника будет составляет примерно 12-14 дБ, что так же позволяет использовать дизайн Javornika как референсный оптимальный.
ID:	331180   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #558
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Ошибся, разумеется размерность дБн/Гц
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от r0ahh Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Доброго, приобретаем тот который EP4CE22
    Последний раз редактировалось EU1SW; 10.03.2020 в 16:29.
  12. #559
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Попробовал связку esp32+модуль lan8720.
    В принципе работает, но какое-то жуткое энергопотребление. Срабатывает даже защита от пониженного напряжения в модуле.
    Получился тупой L2<->wifi мост. Попробую под трафиком и внешним питанием.
    Юрий, ub1amz
  13. #560
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Для тестирования, рег. мощности на платах без аппаратной поддержки т.е.rev03
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
