Страница 58 из 99 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #571
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    я тут немного с опорниками недорогими экспериментировал, на 61,44
    нормально получается, и стоят совсем недорого.
    591-й не ставил, вместо него буфер на 74AC02, первый элемент с ООС через 100 кОм, с выхода на вход, выход на оставшиеся входы элементов, и от этих трех раздельно затактированы входы АЦП, тактовый вход плис и наружу для ADF...
    в прошивке изменяется только значение входной частоты для PLL
  3. #572
    Наконец то получил из Китая кварцевый генератор. Вопреки ожиданиям он оказался с выходами LVPECL, в основном все оттуда получали CMOS генераторы, да и мне ранее для Маламута тот же продавец прислал генератор с выходом CMOS. Пришлось усиливать уровень его сигнала. Поскольку каскад на транзисторе мне как-то не по душе пришелся, сделал преобразователь уровня на микросхеме 74LVC1G04. Залил прошивку, включил, прием и передача заработали. Теперь нужно делать усилитель мощности, фильтры и т.п.
    Юрий.
  4. #573
    Юрий, приветствую. Да. это только подтверждает факт, что даже покупка у одного продавца, не гарантирует ровным счетом НИЧЕГО.. Сам с этим сталкивался. Удачи.
    Павел
    RA1AGB
    73
  5. #574
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Собственно пост Юрия КМК не о поставщиках, а о том, что рассудительный подход к конструированию позволяет реализовать больше вариантов и возможностей )
  6. #575
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Кто ж спорит? "Подогнать по месту напильником" - известно в электронике с доламповых времен
    Вадим
  7. #576
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    По старой доброй традиции информации пост...
    Поскольку тут на 99% темы изъезжена вдоль и поперек и функционал что обещан, и что от себя практически готов, немного анонса в ленту
    Разработана и проверена пайкой бюджетная для изготовления китайским производителем двуслойная плата для пайки двух LTC2208 c драйверами LTC6400(01)-14(20) и аттенюаторами PE4306, опорник и стабилизация питания на борту, устранение глюков разводки в процессе, после чего будет доступна на EasyEDA, ссылки и код в новой теме
  8. Спасибо от Aivarss
  9. #577
    С платы АЦП сдул операционный усилитель и его обвязку (пока только с первого приемника), поставил трансформатор 1:4, самодельный на ферритовом колечке. Получились параметры как и описывал Сергей (пост 441). На НЧ диапазонах похоже что и УВЧ не нужно, хотя и на 20-ке прилично принимает.
    Юрий.
  10. Спасибо от R3AZ
  11. #578
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от ub1amz Посмотреть сообщение
    добавил на схему с пометкой.
    Юрий, ока подчищаю хвосты в прошивке, позвольте высказать еще пару предложений, если еще актуально )
    первое и уже очевидное, не хватает внешних выводов, сейчас есть только 7 пин, их приходится делить между SPI и ADF, но уже не хватает для медленного АЦП, что нибудь типа MCP3202 для КСВ метра, это работает точно (возможно разместить на плате). Так же с Вашей стороны были озвучены мысли по ямбическому ключу, его надо куда то подключать, надо обговорить.
    Т.е. было бы неплохо оставить шину ОК как есть, и добавить разъемчик для шин SPI, ADF и MCP320x. Разъем шины можно разместить с обратной стороны под модулем ПЛИС, либо раздвинуть площадки шин кодека и ОК, в общем на ваше усмотрение, резервы для этого более чем...
    заодно заменить 591-й на логические элементы наподобие 74LVC1G04, и прескалер, к примеру MC12093.
    Один элемент 74LVC1G04 с ООС как усилитель LVDS|PECL опорника (запаивать при необходимости, Юрий RV3DLX писал чуть выше) и 3 элемента как буферная развязка по направлению прескалера, ПЛИС и SMA внешнего выхода для ADF. У меня это реализовано на одном счетверенном корпусе soic, но маленькие одиночные кажутся более удобными.
    Синтезатор для старта захардкодил на частоты 35, 50, 117, 404, 1268, 1189 МГц для опорной 122,88 (внутренний делитель adf на 4)
ID:	332060   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 28.03.2020 в 10:55.
  12. Спасибо от ra3tes
  13. #579
    Сергей, мне кажется двух элементов 74LVC1G04 будет достаточно. У этой микросхемы большой выходной ток. Сейчас у меня один элемент прекрасно "тянет" прескаллер и ПЛИС (брал плату на работу и смотрел выход микросхемы скоростным осциллографом, прекрасный сигнал с размахом 3,3V), а вот для внешнего выхода разумно поставить отдельную микросхему с питанием 5 Вольт. Хотя и три вентиля можно поставить, они много места не займут и стоят копейки.
    Вчера задействовал модуль кодека в своей конструкции, все работает хорошо.
    Юрий.
  14. #580
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Да, я пока временно без доп. УНЧ подключил маленький динамик на "морде" через контакты разъема наушников на модуле кодека )
    без включенных наушников работает динамичек, Вести ФМ слушать, или русскую службу радио Румынии )
    Хочу еще вход для тангенты с кнопкой, типа MH-31, прикрутить.
    На внешний выход не надо 5 вольт, синтезатору нужны чуть ли не доли вольта, и если без синтеза, просто на смеситель подать, то и в этом случае питания 3,3 будет достаточно.
    2 или 3 элемента - экономить тут особо не на чем, можно определиться исходя из удобства разводки, как бы и так и эдак не проблема. Главная идея развязать делитель получше, что бы на тактовом входе ПЛИС 122,88 поменьше субгармоники 61,44 надувало, просто как предохранительная мера. Оно там как бы все равно все рядом, все на все влияет, ну что б спалось лучше, что ли )))
    Последний раз редактировалось EU1SW; 28.03.2020 в 11:53.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
