Страница 60 из 99 ПерваяПервая ... 10505758596061626370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #591
    Вообще не использую. По моему добавление всех этих "финтифлюшек" ну совсем не обязательное явление.
  3. #592
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Ощем сжег БП, займусь доведением ПО )
  4. Спасибо от Oleksandr, RV3DLX, UN7RX
  5. #593
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Заодно опрос, много ли коллег использует ямбический ключ вот прям руками и он реально нужен?
    Для меня он не нужен, во всяком случае внутри трансивера.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  6. #594
    Совсем не нужен мне.
  7. #595
    St.Petersburg
    151
    ub1amz
    Юрий, ока подчищаю хвосты в прошивке, позвольте высказать еще пару предложений, если еще актуально )
    Да. Я сейчас доделываю вариант с расширенной шиной и попробую вариант 74LVC1G04 .
    К сожалению, в одном проекте возможна только одна схема и несколько pcb.
    Поэтому делаю в параллельном.
    Есть вопрос:
    Прескалер он вместо делителя на триггере или отдельно для adf?
    Еще есть мысль саму adf часть поместить на обратную сторону платы над/под ADC.
    Если трудно впихнуть электронный ключ - можно не впихивать, задействую внешний.
    Насколько важно 12 бит в медленном ADC? Ширпотребный 10 битный не пойдет?
    Разводить ли резистивный входной делитель для медленного ADC? Он может и не поместится, да и многооборотный подстроечник со стороны дна неудобно крутить.
    Кстати, вот чего пока не хватает - это выводы band data, чтоб ptt на внешний PA отдельно направлять, например, 144 и 432 приходится пока руками коммутировать.
    Закупил серверный, на 106 ампер. Теперь боюсь сжечь провода
    Юрий, ub1amz
  8. #596
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Да, вместо делителя 7474, адф у меня кормится от 122,88, буфер на логике, у него свой делитель входного клока есть, в данном случае устанавливается в 4
    не трудно, нужны входы
    MCP3201 вполне себе ширпотребный, под который не надо ничего изобретать
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Формально можно сформировать хоть 8 сигналов PTT, по кол-ву частот программируемых адфкой, но я планировал немного по другому этот функциональный узел реализовать...
    поскольку код диапазона все равно идет в двоичном коде, вывести 3 провода для кода на двоично - десятичный декодер для платы трансвертера и провод PTT проще чем тащить 8 проводов, хотя и не проблема все реализовать к коде, и плевать либо SPI декодер, либо на отдельные провода, если их будет много
    Последний раз редактировалось EU1SW; 06.04.2020 в 20:51.
  9. #597
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    MCP3201
    Очепятка, конечно же MCP3202 двухканальный, либо в чипе дипе видел есть MCP3208
  10. #598
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    просьба таки не устраивать тут доску объявлений, терпение не резиновое
  11. #599
    Подскажите по току, голая плата без плисы,ацп, лана, аудиокодека и DAC ток потребления 110ма не многовато?
    122,8мгц на разъеме есть.
    BFG591 градусов 40, генератор чуть теплый.
    Просто запустил без остального, померил напруги отсутствие КЗ. На всякий случай
    Последний раз редактировалось r0ahh; 09.04.2020 в 21:37.
  12. #600
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    не многовато, в самый раз
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.04.2020 в 21:35.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
