Страница 64 из 99 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #631
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Возможно информация будет полезна впервые неуспешно запускающим.
    Приключился второй случай неисправности модуля PHY, оба из одной партии, купил 2 модуля в одну поставку, они лежали у меня в коробке с полгода примерно, один сразу не заработал, а второй отказал спустя 3 м-ца эксплуатации, после простоя в неделю. Нужно пропаять ноги трансформатора и смыть флюс, возможно нанести флюс на чип и прогреть, есть ли есть фен, или паяльником пройтись по дорожкам вокруг чипа QFN, ничего не закоротив при этом и не выбив статикой ) Я, к сожалению, сделал оба действия сразу, поэтому не могу однозначно определиться, что именно помогает. Вот именно из-за второго случая я сдуру сегодня грел BGA FPGA, и вспомнил, что проблема с PHY из этой коробки уже была 2 м-цами ранее. Полил PHY, прогрел, паяльником прошелся по трансформатору, все заработало, и хорошо, что прогрев BGA ничего не испортил ) Причем модули PHY приобретенные 2-3 года назад работают безотказно.
    С наступающим днем трудящихся ! )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 30.04.2020 в 21:16.
  3. Спасибо от ra3tes
  4. #632
    Испытал самодельный модуль АЦП. Работает хорошо, не хуже фирменного. Пока не запаял вторую микросхему и ФНЧ (нет пока подходящих индуктивностей).
    Китайцы меня впервые очень сильно разочаровали, заказал AD9226 10штук/лот, но прислали только одну микросхему. Мало того, она оказалась неисправная. Запаял, перед включением решил прозвонить цепи питания, оказались закорочены. Стал проверять дальше, так оказалось что ВСЕ ножки замкнуты между собой накоротко. Такой гадости я еще не встречал.
    Хорошо у моего приятеля оказалась в наличии такая микросхема, я ее запаял и все прекрасно заработало. Так что нужно будет заказывать еще микросхемы. Не знаю пока где надежно, да и цены на них последнее время сильно выросли.
    Юрий.
  5. Спасибо от Constantin007, EU1SW, UF3K
  6. #633
    RV3DLX а ДПФ у вас какие будут?
  7. #634
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Так. Я снова к укв ПЧ.
    Посмотрел на выход с "Auxiliary VCO Output" в режиме 107 Mhz - уровень чертовски мал да еще и форма сигнала косорылая на 107 Mhz.
    С основного выхода сигнал немного лудше, но присутствует квадратная форма, ну это то и понятно.
    Задействовал SPF5189Z и довел уровень до удобоворимых смесителем.
    На 404 mhz - уже стробоскоп ОСЫ не очень, но сигнал лудше.
    На 1200 - только принимаю форму нечем смотреть.
    Тактовал сигналом 122.88 с соотв. прескалером.
    Юрий, ub1amz
  8. #635
    Пока только делаю, 7 октавных фильтров, коммутация с помощью реле.
    Юрий.
  9. #636
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Это ж сколько вашему смесителю надо?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Моему смесителю достаточно +5-6 дБм непосредственно с выхода евалюэйшен борд ADF4351 с Алиэкспресса. Единственное - хитрые люди запаяли по выходу вместо дросселей резисторы, поэтому без переделки максимум на выходе +0 дБм, надо таки заменить резисторы обратно на дроссели, как в даташите, и выход становится нормальным и достаточным для работы смесителя без промежуточных усилителей, по крайней мере до 1300 мгц... формы сигналов оттуда понятное дело квадратные, но я смотрю мощность непосредственно интересующей меня спектральной палки, а остальное забота диапазонного фильтра.
    На 2,4 ГГц у меня другой смеситель, на встречно параллельных диодах шоттки, ему нужна половинная частота LO, со второго выхода еваборд, и уровня тоже достаточно.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 02.05.2020 в 11:34.
  10. #637
    KO91OO
    221
    UF3K
    Что касается прямоугольной формы гетеродина, то для кольцевого диодного смесителя (типа ADE-1 и иже с ними) только плюс один - IP3 будет выше.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  11. #638
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    [QUOTE=EU1SW;1738441М оему смесителю достаточно +5-6 дБм непосредственно с выхода евалюэйшен борд ADF4351 с Алиэкспресса.[/QUOTE]
    Толи мне китайцы фуфел прислали, но я вижу такой сигнал на 404 Mhz и 172 Mhz. При установленном RF Output Power +5 dBm. Vpp в районе 25 мВ
    Все разобрался. Полёный резистор по входу.
    Полезно иметь два прибора для проверки...
    Vpp 485 mV
    Юрий, ub1amz
  12. #639
    Заметил неприятную вещь, при передаче в "цифре" (без усилителя, голый ЦАП на эквивалент), через некоторое время (1.5-2 часа), начинает передаваться зеркальный сигнал.
    Вот пример . Записано на соседнем компьютере, смотреть в HDSDR. Это оказалось проще чем видео писать. Передача в FT8, программа WSJT-X, win 7. При нажатии кнопки настройка, также передается передается зеркальный сигнал. При этом, если попытаться перейти в CW, идут "нажатия" на ключ (pin 127 ПЛИС в пером проекте) с частотой приемно 0.5 секунды. На прием, также идет прием зеркального канала. Лечится только перезагрузкой трансивера.
    Первое что пришло на ум, перегрев ПЛИС. Дул вентилятором, эффект проявляется через тоже время.
    Может кто-нибудь уже сталкивался с этим, или это только у меня ? Куда копать не знаю ....
    зы С наступающими праздниками !
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  13. #640
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Андрей, Вы вроде не первый год в теме, а вопросы наводящие все равно надо задавать... что за прошивку вы используете?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ashil
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
