Страница 68 из 99 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #671
    Не превращайте тему в блог-междусобойчик, отписываясь по каждой мелочи, "я впаял трансформатор" и прочие "ценные" сообщения! Потом десяток страниц будут совершенно бесполезны для абсолютного большинства тех, кто будет тут искать что-то полезное и придется еще и чистить всю эту чушь.
    r0ahh, если у вас не хватает знаний настолько, что собираетесь мотать ШПТЛ на амидоновском железе, то полистайте форум, литературу, хотя бы банальные справочники, чтобы не устраивать тут ликбез. Если посмотрите, то тема отнюдь не в разделе "для начинающих".
  3. #672
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    но такой метод регулировки мощности ухудшает качество сигнала передатчика
    в реальных условиях эксплуатации выходной каскад на пике PEP все равно все сделает по своему, причем инструментально это будет примерно в тысячу раз хуже чем ЦАП )
    в этом смысле при регулировании программно ничего особо не изменяется... не вижу особой разницы -40 будет с puresighal, или -50...
    а на УКВ даже мыслей не было линеаризировать тракт посредством Puresignal
    поэтому нет особых препятствий к использованию тех же v0.3 на КВ
    ну как бы некошерно, но никто не увидит )
    Да, на УКВ уже другая картина, боковой шум передатчика, но при снижении амплитуды сэмплов и боковой шум приседает немного, так что как бы с одной стороны ужас... но уж и не днище уж прям непотребное )
  4. #673
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Не хочу открывать новую тему, потом может быть, если будет востребовано
    Проект двуслойной платы для дуал АЦП LTC2208, 5 шт за 2 бакса, схема идентична Angelia с небольшими изменениями, ничего нового, интуитивно должно быть понятно что куда паять, 2 проволочные перемычки по питанию. АЦП, по цене чуть дешевле тридцатки за шт, опорник Крайстек примерно 40, драйверы ltc6400-20 и атт тоже с Али.
    Предусмотрено место под платку GPS. разъемы под внешние ПФ после атт, и J2 под вынос с платы 1 амперного стаб 3,3 на радиатор
    Номиналы ФНЧ 0-55 из проекта Маламут DDC, респект Евгению.
    Проект расшарен по ссылке https://easyeda.com/sergeysmolyak4/2208
    принимал на нее FT8 на 50,313, чувствительность и прием в норме. MDS (500) ~-135 дБм
    Добавлено через 15 минут(ы):
    разъем применен с шагом 2 мм для стыковки с такой платой https://aliexpress.ru/item/1892377255.html
    Последний раз редактировалось EU1SW; 03.07.2020 в 19:34.
  5. Спасибо от Aivarss, Livas60, ra3tes, RV3DLX, RZ1ZR
  6. #674
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Сергей, софтовый проект под это железо опубликуйте, пожалуйста, если можно.
    Вся комплектовка есть в наличии. Появится возможность, займусь.
    73! Василий
  7. #675
    извиняюсь, забыл что тут нелзья.
    Последний раз редактировалось Aivarss; 04.07.2020 в 10:04.
    73! YL2GVC
  8. #676
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Я не для того проект выкладывал, что бы тут покупки обсуждать... Для покупок на Али есть отдельная тема, обсудите пожалуйста там.
    когда появится возможность - напишите, пока все сырое, работает, но сырое )
  9. Спасибо от Livas60
  10. #677
    EU1SW, уточнение по LTC2208, 14 или 16 бит ставили?
    73! YL2GVC
  11. #678
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Сие есть великая китайская тайна, дорожки разведены под 16 бит, и вроде бы даже все 16 переключаются.
    Таким образом можно лишь предположить, что у меня 16 битные АЦП, если запаяете 14 битные - ничего не случится, у них даташитные параметры отличаются на пару дб.
  12. Спасибо от Aivarss
  13. #679
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Более 160 просмотров на изиеда после открытия в паблик, нет комментариев, все настолько плохо?
  14. #680
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Взгромоздил наконец то на участке штырь 5 метровый с противовесами, работал на него на передачу в 20-10 метровых диапазонах через автотюнер, либо коммутирую его на второй канал АЦП в качестве шумовой антенны для двухканальной фичи PSDR, либо наоборот, веревку коммутирую в качестве шумовой антенны на второй канал АЦП, когда работаю на штырь на ВЧ, оч хорошо работает и оч нравится.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
