Страница 71 из 99 ПерваяПервая ... 21616869707172737481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #701
    Подскажите если генератор 122 мгц я поставил на плате Альтеры это сильно влияет на работу трансивера? Так все вроде ок. Если вынести на отдельную платку будет лучше?
  3. #702
    Если не считать стабильности часты, то ни как не должно влиять. В оригинальной конструкции (прошивке) для опорного генератора предусмотрена ФАПЧ.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. #703
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Да вообще большой кусок темы посвящен боковым шумам, сравнению результатов с внешнего делителя с делением в плис, и даже с картинками, очевидно тему не читали
  5. #704
    Прошу прощения, этот момент как-то выпал из памяти. Хотя у меня сделано с внешним делителем.
  6. #705
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от Aivarss Посмотреть сообщение
    уточнение по LTC2208, 14 или 16 бит ставили?
    вопрос конечно старый, но тем не менее, раз начали уж, то и продолжить...
    но что то происходит непонятное с ценами )
    приобрел на распродаже ради смеха LTC2208 по 10,66 USD
    коронавирус кругом, изоляция и ремоут, стало скучно
    запаял на утюге из кладовки, оно даже работает, удивительное рядом
    понятно, что 80 метров не показатель, но у меня даже на 10 метровом с антенны шкворчит на -108 дБм в полосе 3 кгц (
    Тут пост более о том, что за червонец присылают немного даже более чем кусок пластмассы с контактными площадками
ID:	346723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346724   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 30.11.2020 в 22:14.
  7. Спасибо от R7KDX, RA1TEX, ra3tes, UC8U, UN7RX
  8. #706
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Откуда такое счастье?
  9. #707
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    MDS получается примерно плюс минус трамвайная остановка -126 дбм в полосе 3 кгц, что эквивалентно -133 в полосе 500 Гц
    да с алишечки, прямую ссылку не буду давать, что б не реклама
    поиском можно найти, или в личку
  10. #708
    Так красивее.
    Замена dll в папке ru.
    C:\Program Files (x86)\OpenHPSDR\Powe rSDR mRX PS\ru
    73 de rz3qs
  11. Спасибо от EU1SW
  12. #709
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    да, спасибо Евгений, может быть полезно, я просто не заморачивался с подменой файла ресурса
  13. #710
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Оч полезная тема, КМК
    https://forum.qrz.ru/184-sdr-tehnika...a-arduino.html
  14. Спасибо от ra3tes
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ra3tes
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
