Страница 72 из 99 ПерваяПервая ... 22626970717273747582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #711
    8 кнопок ни туда, ни сюда.
    Есть проекты намного круче, Odin и Andromeda.С шикарным аппаратным сервисом, особенно второй.
  3. #712
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    больше проектов хороших и разных
  4. #713
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    MDS получается примерно плюс минус трамвайная остановка -126 дбм в полосе 3 кгц, что эквивалентно -133 в полосе 500 Гц
    переделал сегодня тесты более чем, родэишварц нам товарищ, даю -15 дбм калибровочное значение на 28.2 мгц, промыргивает оверлоад,, снимаю сигнал, и -135 MDS 500 Гц, супа супа
  5. #714
    и -135 MDS 500 Гц
    Самый точный MDS, +- 0.1 dB, получается при полосе 9999 Hz. Программа mRX понимает при вводе XX.X dBm калибровочного значения, только нужен соответствующий источник сигнала.
    Так, к слову.
    73 de rz3qs
  6. #715
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ну я ж тоже не *****, понимаю
    в любом случае спасибо за то, что подсказали, а то бы чтоб мы делали без вас
    Добавлено через 8 минут(ы):
    сижу такой, думаю....
    кавабымнеспросить О!
ID:	347997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347998   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 19.12.2020 в 23:21.
  7. #716
    Показать картинку MDS проги с S-метром XX.X и полосой 10 кГц после калибровки очень точным генератором.
    73 de rz3qs
  8. #717
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Евгений, пройди по ссылкам, "втуда" покажи свои картинки им всем и научи их MDS измерять
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...85#post1787085
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...16#post1787316
    Последний раз редактировалось EU1SW; 20.12.2020 в 08:43.
  9. #718
    пройди по ссылкам
    Прошел... еще раз.
    Научить не смогу, нет IC-705.
    73 de rz3qs
  10. #719
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Где то там в Таганроге проживает Сергей Юрьевич Беляков, а у нас тут фазовое подавление шумелки на 2-х антеннах.
  11. #720
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    А раньше не было?
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
